- где-то в России....
Это как раз главное, т.к. механизм срабатывания автоматических предкрылков у Ан-2 опровергает все ваши "почеркушки красным на антикрыльях" Вот вполне на мой взгляд внятное описание работы предкрылков "Аннушки"Да я ошибся у АН-2 предкрылки выдвигаются автоматически (эл.двигателей нет). Но это не главное. Мы же не спорим о том как откланяются предкрылки, мы спорим о том что они делают, какова их функция.
Еще надо понимать, что в данном случае предкрылки работают именно на предотвращение выхода на закритические углы атаки. В других ситуациях они будут работать для других целей. Например на взлете посадке они увеличивают несущую способность крыла. До определнного значения угла атаки рост Су превышает Сх, а затем рост Сх начинает превышать рост Су и возникает вышеописанная ситуация.Любое изменение профиля крыла в сторону увеличения его кривизны (для увеличения подъемной силы и увеличения альфа критического) от симметричного профиля ведет к увеличению лобового сопротивления крыла и самолета в целом. Поток проходящий в щель выдвижного предкрылка не дает отрываться пограничному слою несущей части крыла и повышает в свою очередь его критический угол атаки. В нормальном положении предкрылок всегда убран, чтобы не создавать дополнительное сопротивление потоку. В "автоматическом" варианте его выпуска зона разряжения на поверхности крыла с увеличением угла атаки смещается вперед к передней кромке, а зона давления как раз уходит под кромку крыла. Под действием подсасывающей силы происходит выпуск предкрылка, причем предкрылки правого и левого полуклыла механически между собой не связаны. В итоге, поток с крыла не срывается, но его силы не хватает для еще большего увеличения подъемной силы из-за кривизны поляры (Cx возрастает больше чем Cy): самолет просто опускает нос, разгоняя скорость. Как только зона разряжения смещается назад, предкрылок убирается под действием возвратного механизма.
А Вы, подгоняя задачку под ответ, все норовите выдернуть фразу из контекста и выдаете это за некий "заговор аэродинамиков".
Кстати, описание работы автоматических предкрылков не может быть обьяснено ничем другим, кроме столь не любимого альтернативщиками закона/уравнения Бернулли.😁
ИМХУ
