казак
Строю трансформер
- г.Волгоград
эффекта - Страница 141 - СВП, аэроглиссеры и
Каков физический смысл давления растяжения? Тут нужно объяснить.с какой то стороны минусуется давление растяжения
Это беда всех шибко кривообученных "ученных".Неправильная теория рождает кучу поправочных коэффициентов которые подгоняют расчитанный результат к фактическому ,
Неправильная теория ведёт к гибели людей. Почему в прошлом пилоты так массово погибали. Мы до сих пор пожинаем следствия тех катастроф. До сих пор нас считают экстремалами героями покорителями неба. На самом деле достаточно придумать ошибочную гипотезу, и всё остальное теряет смысл.Неправильная теория рождает кучу поправочных коэффициентов которые
Извините выразился ненаучно.. При растяжении материи(воздуха) расстояние между элементарными частицами увеличивается , падает плотность соответственно падает давление (растяжения)Тут нужно объяснить.
Мы уже это обсуждали. Растягивать можно только верёку. И в растянутой верёвке появляется не давление растяжения, а растягивающие напряжения. По определению давление может быть только сжимающим. Если вы имеете ввиду текучую среду, то утверждать можно только так: вот там давление больше, а вот там меньше, а там его вообще нет.Извините выразился ненаучно.. При растяжении материи(воздуха) расстояние между элементарными частицами увеличивается
А что делает поршень в цилиндре , двигаясь вниз при закрытых клапанах ? Верёвку что ль тянет ? А понятия разряжение воздуха Вы не приемлете ? Разряжение воздуха, это уменьшение количества молекул газов его составляющих в определенном объеме, относительно искомой величины ( уменьшение плотности по - другому ). Такое уменьшение может быть как искусственным, так и естественным. Есть ещё разрЕжение воздуха - уменьшение плотности воздуха с набором высоты ,- несколько другое , падение атмосферного давления , хотя общее у них - падение давления ..Растягивать можно только верёку.....то утверждать можно только так: вот там давление больше, а вот там меньше, а там его вообще нет.
Однако это не растяжение, а уменьшение давления. Представьте себе, что проиходит с воздухом, когда он выбрасывается из космической станции в космос. Он растягивается от давления растяжения, или просто понижает своё давление до нуля. Поймите, что понятие давления в науке существует однозначно. Давление всегда создаёт сжатие. Это его определение. И не следует это определение коверкать, чтобы Вас понимали правильно.Разряжение воздуха, это уменьшение количества молекул газов его составляющих в определенном объеме
Это неправильные выводы чего-то там "рождают"Неправильная теория рождает кучу поправочных коэффициентов . . . как можно ПРАВИЛЬНО объяснить за счёт чего эта разница ?
Вот, что даёт ИИ. Пользуйтесь.профильное сопротивление "стоячего" образца больше чем протаскиваемого в "стоячей воде и есть на этот счёт парадокс Дюбуа.
А энергия "потока" не от шариков, а -- извне.=Kjell Dahlberg ...
Странно слышать это от Вас про заблуждения порождающие всевозможные теории.А потом начинается гнусь вроде поста 10783.
Вы опять прибегаете к услугам электронной дуры с фамилией ИИ ?Вот, что даёт ИИ. Пользуйтесь.
Когда и чем ты доказывал свою правоту.Потому и спорим, и каждый доказывает свою правоту.
