Ротакс vs автоконверсия на дельте
Да с впрыском мощность больше, но и компонентов в системе больше, а они отказывают и как пракика показывает все чаще."производителю нужно продавать новые машины. это логично" и запчасти!
http://enc.drom.ru/3585/ Вот случайно наткнулся,  по моему интересная статья.
Сколько нехвалили этих инжекторов , я останусь верным своему  еа71 с оргинальном карбом . Надёжный , простой как пять копеек - нету там ни ремня ГРМ , ни других умных  ввещщей . Не зря даже на Робинсоне 44 ( 22) изпользуют только карб.
я останусь верным своемуеа71 с оргинальном карбом
у меня тоже оригинальный карб на сузуки, и работает нормально, не то что наши карбы... но вот насос уже поставил электрический, потому как механику так и не смог заставить нормально работать... в общем не суть... с карбом жизнь проще! но будущее за инжектором :IMHO потому что он лучше! а отказать можеть что угодно... нет ничего абсолютно безопасного, к сожалению...
когда то давно читал в журнале как испытывали ранние компьютеры серийные, так вот один проработал трое суток до первых глюков! это было достижение!!! а сейчас в соседней комнате стоит комп который работает круглосуточно годами и нормально!!!
к примеру у СУ 27 нет связи прямой на рули, все через комп идет! причем он еще и ручку нагружает, обеспечивая обратную связь, при том комп постоянно корректирует параметры полета, так как машина очень не устойчивая, в виду своей превосходной маневренности... и все это обеспечивает комп! человек без компа просто не смог бы с ним справится, даже если усилить все гидравликой...
Все,которые знаю автоконверсии в Беларуси летают с карбами.Не помню не одного отказа из за карбюратора. В начале темы кто то писал,что ремонт возможен"на коленке". Это так и есть. Любую неисправность карбюратора я устраню в поле,на полётах,чего не сделать с инжектором.Если вдали от цивилизации нае....ся какой то датчик ,воздухомер и ещё хуже ЭБУ ??Далеко не каждый пилот спец в системах впрыска.При каждой проблеме с электроникой придётся обращаться к специалисту,который не рядом с вами и  совсем не ждёт вас с вашими проблемами. Если бы мне кто то предложил установить на мой мотор и наладить систему впрыска,даже бесплатно , отказался бы не раздумывая.
Надёжность определяет отсутствие каких-либо систем. Нет системы – нет предпосылок к происшествию.
-- в принципе неверное положение. Даже нет смысла рассматривать почему. Соответственно неверно и все, что на этом положении базируется. В качестве иллюстрации - у четырехтактного мотора жидкостного охлаждения есть много чего, чего нет у двухтактного воздушника. Будем считать, что эксплуатация четырехтактников нецелесообразна на том основании, что у них "больше систем"?
Каждый из нас перековырял десятки,если не сотни карбов.Наверно начиная с мопеда.Поэтому на слух определяется неисправность.За ижектором на данный момент будещее только в пределах кошелька(чихнул-целиком выкинул-купил новый),в каждом гараже комп (определить,что не работает) и если инжектор СОВСЕМ не ломается.И надо чтоб своя голова привыкла к инжектору.За мозги бензинки не скажу(еще толком не ковырял),но компьютер на дизеле чинится обыкновенным тестером за 150р.И автосервис отдыхает-платить бешеные деньги чтоб он посмотрел и сказал что не работает?Попросил,чтоб сняли ограничение скорости-выли 3 фирменных сервиса,что надо прошивать,что-то менять,опять денег немеряно.Сделал сам за 200р. и час с бубном.
Когда мы про впрыск скажем вот так:
Тогда начнется массовая установка инжекторов.
На авиаВАЗ данный датчик отключили
Новый мотор-инжектор.Еще не завели.Уже начали в бубен стучать. 🙂Обычно новый карб достают из коробки,прикручивают и пока не встанет не лезут...
Практически все автопроизводители прекратили выпуск карбюраторных версий двигателей. Рано или поздно на авторазборках тоже закончатся. И, как ни упирайся, всё равно придётся перейти на движки с современными потрохами. И чем раньше (МЛМ) будет проявлен интерес к нынешним современным системам управления двигателем, тем проще будет потом не отстать от дальнейшего развития этих систем.
При этом ни разу пока не слышал про отказ Ротакса
-- сходите на семинар Авиагаммы... сдуру можно сломать что угодно. Исправный и правильно установленный двигатель - не перегревается, независимо от того исправен ли на нем датчик температуры, или же его нет вовсе.
Сдуру само собой сломать можно все 🙂
Ну может не будем тогда вообще приборы ставить никакие? исправный двиг не перегреется и давление масла не пропадет. Да и тахометр не нужен, винт же отрегулирован правильно и достаточно тяжел, чтобы не перекрутить движок...
:IMHO чем двигатель дороже, тем реже он ломается. Аксиома. Но совсем не потому, почему все думают. А просто потому, что у того, у кого есть деньги на дорогую вещь - найдутся и деньги на ее содержание.
Странная логика
то что может сломаться задублировано
-- особенно хорошо удается задублировать коленвал и его подшипники.
Дублируют обычно то, что по статистике часто ломается. Если вероятность отказа должна быть сильно уменьшена, ставят несколько моторов на один самолет и добиваются, чтобы с отказавшим мотором/ами можно было долететь. Это и есть дублирование коленвала и его подшипников. Но это уже оффтоп и не тема сравнения ротаксов и конверсий.
К примеру, датчик положения коленвала
-- расстрою: в ротаксах он тоже есть. Просто потому, что электронное зажигание без него не бывает.
Постараюсь Вас все-таки обрадовать. На ротаксе их два, так как зажигание дублировано. (Пишу про 503, 582, так как 912 видел только на фотках с перелета на о.Чкаловский 🙂)
вибрации, которые на дельте от ВВ
-- э... Вы уверены, что Владимир Владимирович ответственен и за вибрации тоже? Я как-то всегда думал, что если есть вибрации, обусловленные ВВ - то система скоро развалится и надо срочно принимать меры. А если серьезно - вибрации определяются собственно двигателем, а степень ощутимости оных вибраций - конструкцией моторамы.
У винта есть собственная частота. Не даром винтовой самолет слышно издалека и характерный звук определяется именно ВВ, а не двигателем. Эта частота не свойственна автомобилю и передается по всему корпусу дельты.
В Ротаксе таких вещей намного меньше
-- пройдет время, и Вы поймете, что и это иллюзия.
В двухтактном 503 их на самом деле очень намного меньше.
Садитесь, двойка.
R44 Raven II - улучшенная модель в самой успешной и проверенной временем линейке вертолетов Robinson. R44 Raven II оснащен инжекторным двигателем Lycoming IO-540. Вертолет имеет больший статический и динамический потолок, увеличенный на 45 кг взлетный  вес и развивает более высокую скорость.
R44 Raven II также доступен в комплектациях IFR Trainer, Newscopter, Police Helicopter и Clipper II.
Инжекторный двигатель развивает более высокую мощность, эквивалентную 205 лошадиным силам в непрерывном режиме работы, что позволяет улучшить летные характеристики вертолета . Двигатель способен развивать мощность,  и допускает кратковременный заброс максимальной мощности  до 245 лошадиных сил (в течение 5 - ти минут)....
http://heliport.com.ua/ru/vertoleti/novie-vertoleti/robinson/r44-raven-ii/
Ссылку для вас предоставил мой младшенький, 8 лет, 2 класс. На вопрос бывают ли инжекторные Робинсоны? Искал правда долго, слово "инжекторные" очень сложно далось...
Тщательней готовьтесь к высказываниям на авиафоруме, пожалуйста.
P.S. Мне все равно, инжекторный он или карбюраторный. Рынок быстро все расставляет по местам. На сегодняшний день это Ротакс и те кто против, потому, что Ротакс дорого. Много кто из выступавших здесь летает на новой автоконверсии? А на Б.Ушном Ротаксе? Ротакс давно и успешно делает инжекторные моторы любой компановки для всего чего угодно: http://www.brp-powertrain.com/desktopdefault.aspx/tabid-161/251_read-186/
Для нас не делают. Глупые наверно? Или может быть причина в чем то другом? Мне кажется все просто. Посмотрите на свой серийный номер двигателя или тем более самолета и сравните его с серийным номером своего автомобиля или хотя бы снегохода. Можно из любви к искуству построить один аэродром в убыток себе, но не запустить в производство двигатель, который не когда не влезет в рамки качество, количество, цена.
Согласен,но привычка все ковырять до винтика,выработанная годами сразу никуда не денется.И еще не раз сравнения будут...
Зря вы считаете инжектор сложнее карбюратора, если кто разбирал карбюратор с иномарки( не с вазовской восьмерки, тот прощще) мог бы заметить что это за жо.а с лабиринтами, в нем ещё полно всяких датчиков и элетроклапанов  и пневмоприводов и всё это соединено множеством каналов и жиклёров, он практически сложнее чем сам авто, если его развернуть в тертеже. А инжектор это 1 заслонка и 4 форсунки, всё! остальное это неубиваемая нынче электроника, тут пишут что мозги могут сгореть, легче свои мозги сжеч тем представить как на инжекторе они должны сгореть сами собой  :-? в него входит электробензонасос который отрабатывает на авто годы, если не заливать бензин грязным ведром с тазика, этот же насос в отличии от карбового создает достаточное давление чтоб на всем пути до двигателя не было возможности для появления застоя ввиде грязи и смол, тем более бензин проходит через обьемный фильтр  ресурс которого тоже большой. Там всё зделано для того чтоб ты забыл что такое мотор. Тесть на простой Калине пробежал больше 360т.км и кроме свечей ничего не менял, правда на 150й тысяче начал зихерить датчик поожения дроссельной заслонки, это переменный резистор, он то и работает на износ, но это вопрос регламента, и ещё чисто не авиационная поломка на 300 тысячах переломались провода под колодкой на жгуте питания  2х форсунок, в авиации повода должны быть закреплены и не болтались
Зря вы считаете инжектор сложнее карбюратора, если кто разбирал карбюратор с иномарки( не с вазовской восьмерки, тот прощще) мог бы заметить что это за жо.а с лабиринтами, в нем ещё полно всяких датчиков и элетроклапанови пневмоприводов и всё это соединено множеством каналов и жиклёров, он практически сложнее чем сам авто, если его развернуть в тертеже. А инжектор это 1 заслонка и 4 форсунки, всё! остальное это неубиваемая нынче электроника, тут пишут что мозги могут сгореть, легче свои мозги сжеч тем представить как на инжекторе они должны сгореть сами собойОзадачен в него входит электробензонасос который отрабатывает на авто годы, если не заливать бензин грязным ведром с тазика, этот же насос в отличии от карбового создает достаточное давление чтоб на всем пути до двигателя не было возможности для появления застоя ввиде грязи и смол, тем более бензин проходит через обьемный фильтрресурс которого тоже большой. Там всё зделано для того чтоб ты забыл что такое мотор. Тесть на простой Калине пробежал больше 360т.км и кроме свечей ничего не менял, правда на 150й тысяче начал зих#рить датчик поожения дроссельной заслонки, это переменный резистор, он то и работает на износ, но это вопрос регламента, и ещё чисто не авиационная поломка на 300 тысячах переломались провода под колодкой на жгуте питания2х форсунок, в авиации повода должны быть закреплены и не болтались
Наверх
поддерживаю! хотя у меня на машине карбюратор 🙁 мечтаю, что когда нибудь сяду на новую инжекторную! карб всю дорогу пьет кровь! только пропан спасает!  кроме иномарочных карбрв, но их уже не осталось новых...
в общем наколупался я уже с этими карбами... хочу нормально ездить/летать....
в конце концов, на перелеты с собой можно и ЭБУ запасной иметь и пару датчиков... я не вижу никакой сложности заменит его...
а на счет надежности, так когда в жиклер каким то образом попадает мусор, движек глохнет, хотя ничего и не сломалось, но вынужденная обеспечена...
andris писал(а) Вчера :: 18:58:15:
Садитесь, двойка.
Скажем так - в спорах рождаетса истина .
http://ru.wikipedia.org/wiki/Robinson_R44
Почти все отказы инжекторов это- вода в карбюраторе, пардон в баке, и неприкрепленная проводка, в последнее время несколько случаев на 14й и 15й моделях ВАЗов массовый провод с двигателя на кузов прикрутили прямо на окрашенный кузов, плохой контакт. Это у друга сервис есть, случаи в ноябре видимо на конвеере зихерят, просто зачишают место под провод от краски. Вообщем если всё сделано правильно и регламент проводить, сливать отстой и менять топл. фильтр, то забудешь про движок, я ещё с началом морозов раз два в месяц в зависимости от пробега заливаю в бак 200гр чистого спирта, что правда и на карбюраторных делал.
Что мне нравится в Rotax-e 912 по сравнению с автоконверсией?
1. Работа двигателя никак не завязана на работу генератора или аккумулятора. Всё это можно отключить, а двигатель будет всё равно работать от встроенного магнето.
2. Редуктор, а точнее качество его изготовления существенно лучше, чем то что мы имеем для автоконверсий.
3. Расчет на длительную работу на высоких оборотах в т.ч. благодаря системе охлаждения масла.
4. Две свечи на цилиндр (впрочем у некоторых автодвигателей тоже есть такое).
5. Оребрение горшков цилиндров за счет чего возможен их кратковременный нагрев до 350 в случае чего.
Пожалуй это всё.
Но по ощущениям, всё же это мотор для самолёта.
В крейсере на дельте, при попытке экономии топлива, работает не в режиме (хочет 4300-4500).
P.S. Обьективности ради - всё же, если не ошибаюсь, на Лайке (который на R44) инжектор то механический... Правда неизвестно пока сколько проживёт если его не авгазом кормить, а нашим бензопойлом...
Chtoby oba srazu otkazali, prakitcheski ne vozmozhno, dlia kontrolia vse ravno staviat prosto voltmetr.
Na avtokonversiju mozhno i ot Rotaxa postavit.
Tozhe netu problemy postavit na avtokonversiju i masloradiator ir ukazatel temperatury.
Eto vobshe vriadli pri sevodniashnih svechah problema.
Nu eto neznaju, mozhet byt.
Пожалуй это всё.
Пожалуй это всё.
1. зачем это все отключать? если ЛА для боевых действий то это конечно существенный плюс. в суровой реальности одновременный выход из строя и аккумулятора и генератора ( также проводки) настолько маловероятен, что таскать с собой магнето считаю излишним.
2. качество изготовления редуктора зависит от цены. на разницу в цене с ротаксом на субару можно титановый редуктор поставить. то, что имеем сейчас на автоконверсиях - это от небогатости нынешних заказчиков и мелкосерийности.
3. моторы хонда(серийные) рассчитаны на работу в диапазоне до 9000 оборотов в минуту. с 2-х литров рабочего объема снимают при этом 240 л.с. без наддува.  серийные субарики без тюнинга работают на 5-6 тыс оборотов в минуту. с нормальным маслом и хорошим охлаждением( в т.ч. и масла) ездят долго. в тех же ралли. поставить масляный радиатор вообще не проблема, полным полно вариантов переходников, тройников, термостатов, маслорадиаторов и даже систем разбрызгивания воды для принудительного охлаждения масла.
4. 2 свечи на цилиндр - пока никто тут не смог вспомнить случаев отказа по электрике односвечных моторов. т.е. не более чем понт. а вот многие автодвигатели имеют индивидуальные катушки на каждый цилиндр. т.е. 4 катушки на моторе. прошу занести в преимущества.  ;D
5. в случае утечки охлаждающей жидкости любой мотор позволит всего лишь подобрать площадку. далеко вы на оребрении не улетите.
справедливости ради может озвучим что НЕ нравится в ротаксе?
