D
DVSZ
Доброго всем времени суток !
Относительно механизма синхронизации движения поршней РЛД некруглыми зубчастыми колесами могу сообщить следующее. Нужно применять как минимум две одинаковые пары зубчастых зацеплений. Центроиды каждой пары должны быть спроектированы исходя из условия, что когда первое колесо обращается с постоянной угловой скоростью то второе, сопряженное с ним, имеет периодически изменяемую угловую скорость (например по синусоидальной зависимости ). Причем при коэффициенте кривизны k=0,15 оба колеса имеют выпуклый профиль а обе пары, при работе, обеспечивают максимальный угол расхождения у 18 градусов.
Могу также сообщить, что возможно как внешнее так и внутреннее зацепление. При внешнем привод будет двухвальным а при внутреннем одновальным. Но внутреннее зацепление действительно не дает больших углов расхождения. Не существует соответствующей центроиде эволюты. Она имеет разрывы. С чем собственно столкнулся Б. Шапиро усовершенствуя Ванкель и предложил разрывные шестерни.
Все выше сказанное смоделировано мною на компьютере вплоть до эвольвентных профилей зубьев.
