Самолёт Cri Cri.
Вопрос с двигателем так и не понял, решили или нет?
Да, решили. Остановились на двигателях Solo-210, см. сообщения с #407 по #411.
Как на счет двигателей от мощных авиамоделей вроде этого http://www.hobby-togliatti.ru/shop/dvigateli/benzinovye-dvigateli-aviamodelejj/benzinovye-dvigateli-dlja-aviamodelejj-ot-3w-modellmotoren/
Некоторые модельные двигатели подходят для Кри-Кри, но они значительно дороже Solo.
оказалось не только супорта можно купить но и двигатели -и цена просто удивила -800 доларов за дв 16 сил-может вам это интересно!
Я, честно говоря, с недоверием отношусь к применению на самолетах двигателей от спортбайков из-за их оборотистости.
оказалось не только супорта можно купить но и двигатели -и цена просто удивила -800 доларов за д\в 16 сил-может вам это интересно!
К сожалению на подавляющем большинстве байков, и на фото, приведённом выше, блок цилиндров идёт в сборе с коробкой передач и отделить их друг от друга невозможно
Еще законцовка, пожестче.
Вес 100 г. Первые два слоя - стеклоткань плотностью 49 г, третий - кевлар-карбон  плотностью 210 г. Смола L20, отвердитель 161.
    58,1 КБ · Просмотры: 128
    32 КБ · Просмотры: 128
    40,2 КБ · Просмотры: 132
Здравствуйте.
Есть намерение собрать Cri-Cri, чертеж скачал отсюда http://cri-cri.izobretalkin.ru
но там нету части с описанием технологии изготовления всех узлов, читал на форуме что там около 180 страниц. Где их можно взять. Это первое.
Второе, с чего лучше начинать изготовление, так сказать что бы не отбить охоту сразу возникшими трудностями.
Трете, двигатель есть мысль ставить модельный большой кубатуры.
есть несколько вариантов, кто может из знающих помочь с выбором , ссылки приведены по приоритете  лудше,  хуже
http://rcsearch.ru/hobbyking/i7990/#catalog
http://rcsearch.ru/hobbyking/i10897/#catalog
http://rcsearch.ru/hobbyking/i25426/#catalog
http://rcsearch.ru/hobbyking/i33546/#catalog
http://rcsearch.ru/hobbyking/i25425/#catalog
И последнее, чертеж печатать лучше в натуральную величину, или нет, особенно интересует как точно перевести профиль нервюр на алюминиевый шаблон?
С уважением Алексей.
Мануалы входят в комплект чертежей, и я считаю, что правильнее всего это купить у Коломбана. Там описана последовательность строительства. Начинают строить с оперения.
Распечатать или нарисовать на бумаге и наклеить на металл.
В полноразмерных чертежах необходимости не вижу.
05. Январь 2009 :: 13:02 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  Frog писал(а) 04. Январь 2009 :: 23:44:
...если Вы уже приступили к постройке Кри, не могли-бы Вы проиллюстрировать процесс фотографиями и Вашими комментариями, аппарат ведь вызывает немалый интерес - в том числе и с точки зрения технологии постройки.
За те два с половиной года, что мы со slgolub-ом строим...
Следует отдать дОлжное коллективу, труд которых по строительству этого самолетика перевалил на восьмой год - при этом энтузиазм не утрачен , никакие компромиссы не принимаются и проект не брошен.
Они  молодцы.  Очень  старательные  ребята  и  чувствуется, что  строительство  подобной  машины  им  приносит  радость,  даже  если  руки  в  смоле. ;D
Есть намерение собрать Cri-Cri..........
Скорее изготовить. Почти все детали (кроме пластиковых) надо вырезать, выточить, сварить, склепать, покрыть и т.д., это надо делать используя инструмент и оборудование которое должно стоять в светлой, теплой и просторной мастерской недалеко от дома. Если хотите быстрее то желательно этот вид деятельности сделать основным, а еще быстрее - купить летающий Cri-Cri у французов. Если у Вас другие взгляды и возможности, то эта деятельность будет смахивать на садом-хизм , а на это способны только больные во всю голову фанатики Cri-Cri и я их знаю 😉
Не знаю,  а  я  люблю  таких,  сам  такой  наверно.Все  обещаю  к  ним  заехать  пообщаться,  но  пока  никак.  Если  они  не  против  пусть  напишут  мне  в  личку  я  буду  рад. ;D
Не рекомендовал бы так делать, ибо в процессе клейки бумага деформируется, даже если клеить сухим клеящим карандашом. Воспользуйтесь услугами лазерной резки, не так уж это и дорого, хотя бы вырежьте шаблоны, а дальше по ним работайте.
Это было так давно, что Лори забыл как мы это делали. Все металические и пластиковые шаблоны резались лазером или фрезером соответственно, по координатам в чертежах либо по моделям Solid. Лучший вариант - взять у нас шаблоны в аренду , если убедите в своих серьезных намерениях, соответственно бесплатно.
