Самолет PCHELKA (Пчелка)
Раз уж начал,
когда-то был в 30-х годах такой воздушный винт Everel для первых 40-сильных Тэйлоркрафтов, показывал преимущества при взлете и на крейсере тоже.
Он был 1-лопастной, с противовесом. Фишкой его была установка лопасти в ступице на скособоченной оси, которая позволяла лопасти поворачиваться и увеличивать шаг при облегчении с ростом скорости
Это точно в топку. Винтов которые сами понимают что нужно добавить шаг что бы сделать момент на валу больше- природа не позволяет придумать...
С чего бы так? Посмотрите "регуляторы прямого действия" - механические, гидравлические итп.
Такие винты бывают и даже производятся серийно для паралётов. От центробежной силы там лопасть меняет крутку и шаг на внешней части увеличивает.
Полетели мы как-то недавно с дельтой на паре, по небольшому маршруту на 35-40 мин. Вспомнил потом в полете, что топливо то у меня на 30 мин. Вообщем не дотянул 500м до впп, пришлось садится. Как раз недавно я озадачился вопросом, как быть и что делать, если двигатель на Пчелке заглохнет. Какое будет качество аэроплана, как будет планировать и какое будет поведение самолета? Такие тренировки позволили понять "физику", аэродинамику полета этого аппарата, и главное не паниковать в воздухе.
Прям как в большой авиации, где постоянно не хватает "метра" высоты и "ведра" керосина))
На дельте красавчик, видно глаз намётан, с опытом)
Но идти на маррут 35-40 мин и уже на маршруте вспомнить, что топлива на 30 мин, это точно "зачёт"😉
Так движок же работал, и перестал работать только на пробеге. Следовательно какие то рассуждения о качестве самолёта со вставшим винтом не вполне корректны. Дале на малых оборотах двигатель значительно улучшает качество, так как тяга есть
Спорить смысла нет, есть видео тренировок с полностью выключённым двигателем. Парня с дельты я в декабре научил летать на дельте, он бывший парапланерист, хотя "бывших" не бывает.
Летные истории для оживления ветки!
Поставьте на телефон бесплатный aircom или подобное приложение, по остаточному времени будете контролировать возможность-невозможность долëта до точки, и летать с ним интересней, да маршруты на этих типах ЛА обычно маленькие, вроде бы зачем навигация, так ведь и скорости малые и даже слабый ветер сильно меняет путевую скорость, мне с ним прикольнее летать
Хорошая програмка, сейчас вроде платная. Путевую по тел тоже отслеживаю. Думаю на таком аппарате интересно летать вообще без приборов как братья Райт! 🙂
Только что проверил, на малом газу РМЗ-250 без зажигания не останавливается даже в толкающем варианте, даже на горке со скоростью 50км/ч. А на полном газу останавливается, усилие в ВМТ сильно больше. На Пчеле пробовали с отключенным зажиганием давать полный газ?
Я дичайшим образом извиняюсь... А нет ли чертежей сего чуда инженерной мысли? Я б себе построил! Небезвозмездно, разумеется....
