Скай и другие народные
Доброго времени суток, Олег Глебович!
Можно ли Ваш Скай с шасси с носовым колесом "переобуть" в лыжи? Выпускаете ли Вы лыжи для Ская? Можете ли Вы "под заказ" сделать 85-ти литровый бензобак для Ская? Такой бак  ставят  американцы на свои Скаи...
Какие лётные и взлётно-посадочные характеристики при  маскимальным взлётным весом у Ская с укороченным крылом и Ротаксом 100 л.с.?
Спасибо.
На Скай можно устанавливать лыжи. Мы не делаем лыжи но можно  их заказать и установить -это технически возможно. Делаем 75 литровый   бак , сварной из АМЦ л 1,5  на всю ширину фюзеляжа. По характеристикам подготовлю данные.Но сейчас заказы в основном  на самолеты с укороченным крылом.
Скоро в небо...
    88,6 КБ · Просмотры: 306
А почемуШаг-Газ в другую сторону ? 🙂
Уважаемые владельцы Sky Renger! Не могли бы Вы подсказать какие трубы для лонжеронов крыла используются и из какого материала? Какой наш аналог по характеристикам?
Скатай себе мануал по скаю, там много по нему интересного 🙂
http://www.skyranger.co.uk/construction.htm
 Знаете что то не увидел я там диаметра и толщины стенки трубы лонжерона крыла, может смотрел плохо... :-[
Здравствуйте уважаемый! Ответил в личку.
  Спасибо!
Atlasu
Шаг-газ на вертолете. На самолете РУД. На снимке РУД в режиме максимальной мощности. Самолет еще доводят, поэтому и двинули вперед чтобы не мешал.
Vlad50 сказал(а):
Atlasu
Мммда :-/ С юмором все в порядке...
Лодочник,никаких проблем ! Теперь буду знать.  😱
