Ещё в наборе амортизаторов передней стойки проложили кольца из пластиковой бутылки,получился подшипник скольжения.И набор этот заменили на силикон.
			Если я правильно понял рекомендацию, то она резко снижает гистерезис амортизатора. Там как раз должно тереться и выделять тепло.
"Носители гистерезиса нельзя рассматривать изолированно, поскольку они являлись частью некоторой системы." /Википедия/
Или, другими словами, не всякий индивидуум способен воспринимать тенденции потенциальных эмоций
Вы тут о чём то говорите...
Передняя стойка сделана производителем не вполне корректно. Точнее экономя на весе производитель использует специфические решения работающие удовлетворительно с 582-ым Ротаксом (нагрузка в статике на переднюю ногу 5-10 кг), но не с мотоустановкой в 90-100 кг.
После 500 часов налёта и 5-ти лет эксплуатации, сняв двигатель (БМВ R1150) мы разобрали переднюю ногу и ожидаемо обнаружили износ опорной шайбы и отсутствие амортизации в одеревяневшем резиновом амортизаторе.
Наморщив мозг сделали следующее:
1. Сделали опорные втулки с приваренными шайбами на узел крепления моторамы и передней стойки, сверху, снизу и до кучи совсем сверху на штоке стойки, вместо 3-х штатных 3-х мм шайб.
2. Скольжение при повороте обеспечили за счёт полиэтиленовых шайб, ударные нагрузки к стати очень хорошо должны держать.
3. Тяги от педалей к качалке стойки сваяли из картинговых тяг с ШСами. Дёшево и сердито.
4. Набор резиновых шайб заменили на силиконовые уменьшив жёсткость примерно в два раза ( С штатных 60 единиц, на 35 единиц) и проложили дюралевыми шайбами, чтобы пакет амортизировал, а не отбивал как пружина. Сверху поставили 2 силиконовые шайбы с жёсткостью 8 единиц вместо 1-ой резиновой 60 единиц, обеспечив больший ход, подтягивание в полёте стойки вверх, отсутствие люфта и как следствие ударов на посадке и пробеге.
5. Основные опоры подвинули вперёд примерно на 3 см, укоротив подкос на 7 мм. Предварительно пообщавшись с производителем. Сместили чуть назад центровку по шасси.
Все изменения утяжелили конструкцию примерно на 250-300 гр.
Как то так.
