Скай и другие народные
Оживлю тему. Пример компоновки силовой
subaru EA-81 на Skyranger
    66,1 КБ · Просмотры: 182
вписался в штатный капот
    53,1 КБ · Просмотры: 151
над бородой (воздухозаборник) еще надо поработать.
    60,2 КБ · Просмотры: 151
Редуктор польский _http://www.aerotech-poland.com/  2,27
Маховик дюралевый, венец посажен в натяг, но есть еще по периметру дополнительно винты.
Стартер редукторный от Шкоды
Генератор маленький от Митсу
Карбюраторы Микуни
Топливный насос электрический
Радиатор с Таврии
Конверсия от поляков, брал бу, делал только небольшой ремонт.
А что за карбюраторы? Похоже Бинги от 912 ? С жиклёрами мудрили ?
Хочу тему поднять, давно что-то безмолвие...
Итак, вплотную занялся изготовлением плоскостей. Сразу скажу, что от Ская в них осталась общая конструктивно-силовая схема, остальное - смотрите сами.
Во-первых, в трубчатые лонжероны бужи для усиления просто так не загонишь, поэтому их прогоняли через самодельные фильеры (на задний лонжерон ф 51,5 мм, на передний ф 62,5 мм). Далее гидравлический трубогиб, смазка бужа и вперед))
Получились такие заготовки.
    105,5 КБ · Просмотры: 217
    60,5 КБ · Просмотры: 206
Проверили заход в основные трубы ф55 и ф 65 - всё ОК, можно приниматься за нервюры. Заготовки из уголка 12*12*1 наготовлены, нарезаны, согнуты дужки. Из Д16т S=0,8мм изготовлены некоторые деталюхи в большом количестве, главное в этом деле - не обсчитаться)
    75,2 КБ · Просмотры: 215
    76 КБ · Просмотры: 211
    86,4 КБ · Просмотры: 209
Очень простая приспособа в виде листа ДСП (на фото белый ламинат) и прикрученных в нужных местах кусочков фанеры с прорезями позволила создать 26 одинаковых нервюр, причем половина из них была "левых", половина "правых". Естественно, для этого кусочки переставлялись нужным образом.
    51,6 КБ · Просмотры: 217
    81,2 КБ · Просмотры: 217
    81,3 КБ · Просмотры: 206
На снимке корневая двойная нервюра с зашивкой листовым стеклопластиком. Не зашитый прогал предназначен для установки направляющих механизма складывания крыла. Вес этой корневой получился 940 гр., тогда как обычная весит 309 гр. Был немного шокирован((
Бужи усиления впрессованы в лонжероны на расчетное место, нигде ничего не застряло и не проскочило, поэтому правая плоскость получится точно!
Собирается набор из четырех продольных труб, как в настоящем Скае  🙂 Три из них конструктивно расположены до подкосов, четвертая - на конце полукрыла.
    59,9 КБ · Просмотры: 201
    79,5 КБ · Просмотры: 210
    74,3 КБ · Просмотры: 209
Наживили-скрутили, далее началась самодеятельность. Расставляем нервюры, которых в Скае нет...
    82,7 КБ · Просмотры: 225
    91,6 КБ · Просмотры: 221
    96,1 КБ · Просмотры: 215
Стыковка лонжеронов с нервюрами. На четырех заклепках.
    64,7 КБ · Просмотры: 209
    66,9 КБ · Просмотры: 213
    58,4 КБ · Просмотры: 202
Было бы лучше не шести заклёпках, поставив на лепестки по две. В качестве примера - нервюры закрылков и элеронов на "Вороне". Хотя этот совет неверное уже не актуален.
    83,5 КБ · Просмотры: 160
    46,9 КБ · Просмотры: 166
Приклепан стрингер на верхнюю дужку. Для установки нижнего и переворота крыла пришлось вынести плоскость на улицу...
    80,1 КБ · Просмотры: 214
    109,2 КБ · Просмотры: 221
    84 КБ · Просмотры: 220
Стрингеры соединил мини-стенками, выгнутыми из из Д16т S=0.8мм. Облегчения на 11 стенок дали 37 грамм)) и пол-дня работы))
    80,4 КБ · Просмотры: 189
    88,5 КБ · Просмотры: 193
    87,9 КБ · Просмотры: 163
Привод элерона будет комбинированный: тяги от РУС - троса - тяга на качалку элерона. На фото видно.
    95,7 КБ · Просмотры: 217
    97,3 КБ · Просмотры: 208
    78,5 КБ · Просмотры: 210
На этом пока всё, правая плоскость готова, осталось зашить лобик Д16т S=0.5мм. А пока готовится сборка левой плоскости. Всё будет проще, рука уже набита.
    96,8 КБ · Просмотры: 190
    80,2 КБ · Просмотры: 163
