- Украина, Львов
[highlight]To Gennadij:[/highlight]
Доброго времени суток!
А какой Зодиак купил Ваш приятель, если не секрет? И интересно было бы узнать его впечатления и мнение о самолёте. А то каких только отзывов не слышал об этих Зодиаках: от восторга до полного неприятия...
Спасибо.
Пардон за примитивный вопрос- но как можно травой винт загубить?Если конечно специально в траву по пояс не лезть и на кустарник в виде молодых деревьев налететь.
Т.е я хочу сказать что могу себе представить некоторое повреждение краски и может кромки самый чуток, но не больше...
Лёня, твой вопрос , это вопрос счасливого человека)))) Можно загубить и он повреждается) А трава влияет на винт ну как капельки воды на винт гидросамолёта )))) 😎 ;D Ну что там ПАРУ КАПЕЛЬ )))))))))
Сгубить винт в траве очень просто - ямки и предметы не видны. Рулишь, кивок, носовое колесо в ямку, или там бетонный столбик с арматурочкой...(с)
А это Андрей пример привёл из своего печального опыта ))))
Спасибо.
Ну как говворится в анекдоте " что не бывает некрасивых женщин - бывает мало водки "(с) ;D
Могу тебе сказать , что одному человеку что то нравиться , то найдётся другой человек которому этоже обязательно будет НЕ НРАВИТЬСЯ. Это проза жизни
А купил мой друг ЗОДИАК 601 XL. Но должен тебя разочаровать т.к. их выпускают только до 1 января 2007 года.
Лично моё мнение о этом самолёте:что мне не понравилось
не сбалансирована систему управления , а именно по тангажу расходы рулей миллиметровые , по кренам сантиметровые.Т.е. очень вялый по кренам . Была ситуация когда пилот (хозяин ) выполнял горизонтальные восьмёрки на высоте 100 метров в небольшой ложбинке с кренами до 80 градусов , при плотном устойчивом ветре 6-8 мс, то был момен ткогда я просто почувствовал , начало опрокидывание самолёта через крыло , и вывод из этого состояния был при полной даче ручки по элеронам откровенно вялым. Я вовремя перехватил управление и не допустил выхода на критические режимы по крену при условии воздействия плотного ветра под 90 градусов к торцу крыла.
Что касается прочности самолёта обзоа , объёма кабины то в целом это не плохой самолёт воскресного дня
Как прекрасен этот Мир - 2
Геннадий,
на вашем ЯК-12 винт действительно травой трудно загубить. а)высота; б)материал. Что касается СЛА с угольными винтами, то там это сделать мнооооооого проще.
А что с ним могло случиться?сказал(а):Денис, раскажите что у вас случилось со Скаем, как идут восстановительные работы?
baa сказал(а):Denis, а что после такого попадания колеса в ямку были последствия больше, чем просто колесо залатать? На пробеге то у Ская скорость уже небольшая, вероятно?
носовая стойка в ямку , винт о грунт - ремонт двигателя или редуктора ?Denis, а что после такого попадания колеса в ямку были последствия больше, чем просто колесо залатать? На пробеге то у Ская скорость уже небольшая, вероятно?
В тот момент было не менее 70км/ч. И ямка глубокая. Самолет остановился практически сразу после того, как поймал эту ямку.
У них же без редуктора,коих Денис нА дух не переносит.носовая стойка в ямку , винт о грунт - ремонт двигателя или редуктора ?Denis, а что после такого попадания колеса в ямку были последствия больше, чем просто колесо залатать? На пробеге то у Ская скорость уже небольшая, вероятно?
