СН-650 (почти)
Доброе времени суток.
Подскажите, на сколько принципиален размер 3588мм?
У меня получается 3957мм, дельта в 9мм.
что-то у вас с арифметикой не то. Как у вас 3[highlight]957[/highlight]мм получается?
если у вас 3597 получается то угол поперечного V на пару градусов меньше получается.
По чертежу получается надо выдерживать 3588 и 3605.
Вопрос.
Должен ли быть зазор между центропланом и верхним уголком лонжерона или он должен быть вплотную?
    45,3 КБ · Просмотры: 198
    47,9 КБ · Просмотры: 189
Зазор должен быть. Мне даже пришлось этот уголок подрезать при финальной состыковке готовых узлов.
Этот зазор должен быть чтобы разместить там (внутри между ланжероном и центропланом)
  • 1. Обшивку фюзеляжа
  • 2. Вертикальный Апрайт (уголок крепления центроплана к обшивке изнутри)
  • 3. Обшивку крыла, которая должна отступать от обшивки фюзеляжа на 5 мм.
То есть суммарно должно вместиться туда 9-10 мм
как то так.
О зазоре ответил в личку.
Теперь о строительстве. Впервые мой самоль не касается планеты опираясь только на крыло)))
    65,1 КБ · Просмотры: 235
Ну и впервые мы стоим на своих
    72,4 КБ · Просмотры: 222
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Кратенький отчёт о проделанном за последние две недели.
Было решено закончить все работы связанные с плоскостями.
Далее они поедут на покраску и следующий раз встретятся с фюзеляжем (надеюсь) уже в ангаре на аэродроме.
Ну и по доделкам. Доделали и подогнали зализы
    78,9 КБ · Просмотры: 227
Еще надо сказать, что я тут переделал управление своего самоля.
сделал из него "однорукого бандита".
Много раз лазяя в кабину понял, что с одной ручкой это будет гораздо удобнее делать
А тут ещё довелось полетать с Яковлевым Ю.В. на его новом А-32 с центральной ручкой управления. Я впервые пилотировал с таким управлением и мне понравилось. Удобно.
Неделя работы и
    94,4 КБ · Просмотры: 226
Мне нравится как получилось
    84 КБ · Просмотры: 182
Потом занимался приводом закрылков.
Для этого применил авиационный агрегат МП-100М.
Вещь я вам скажу
    90,6 КБ · Просмотры: 225
Ну и крайнее фото перед завтрашней расстыковкой
    101,2 КБ · Просмотры: 181
Ну а теперь расскажу и покажу что же наделал я за сегодня со своим полу разобранным фюзеляжем Вот таким он был с утричка
    197,9 КБ · Просмотры: 204
    148,1 КБ · Просмотры: 221
    163,7 КБ · Просмотры: 184
