Строительство самолета Sprtsman 2+2 по чертежам от WagAero
Самолеты  начинаются  с  мастерской  и  ангара, а  потом  всё  остальное.
Молодцы ребята!
Только сделайте нормальную вытяжку из малярки!
Дешевле угробить здоровье ничего нет.
Приточка сверху (теплый воздух) вытяжка с низов через водяную ванночку на улицу, адназначна!
Вентилятор (не осевой, улитка безопасней) на вытяжке после ванночки. 🙂
Удачи!
Очень скромные замечания с предложениями.
Трубы желательно рихтовать в после сварки. Стрела прогиба не более 2 мм на метр длины. Поводки небольшие, но всё-таки заметные.
Не знаю - перед сваркой обезжириваете или нет. Большая тёмная зона вокруг шва - обычно из-за влажного аргона. Сами когда-то поставили силикагелевый осушитель и стало всё красивше. Швы лучше зачищать щёткой в дрели из нержавеющего тросика. Обычные стальные щётки в дрель наволакивают чёрный металл на изделие и в дальнейшем эти места покрываются ржавыми пятнами.
Сварочный ток похоже великоват.
В качестве присадки использовали проволоку из 12Х18Н10Т. Получалось дешевле и качественнее.
Все так и делаю, а вот с осушением.. замечал что баллон на баллон не приходится, а оно вона че.. спасибо, как говорит товарищ:
век живи, век учись, а дураком помрешь
Всем доброго здоровья ! Сергей с огромным интересом наблюдаю за творчеством вашего отличного коллектива и организатора . Очень правильное и нужное дело, освещать так подробно постройку а особенно с отличными снимками отдельных узлов . Вы действительно не скрываете подробностей и освещаете все тонкости и нюансы . В связи с этим предложение или просьба можно смотреть на это как угодно, не сочтите за дерзость: а именно , не могли бы вы поделится для широкой публики геометрическими изменениями вашей пересчитанной фермы и изменениями в сечениях ее труб . Думаю что для очень многих это облегчит жизнь в начале постройки и тем легче будет пройти по вашим стопам , не делая элементарных ошибок . Подобным на форуме поделились единицы , а ваше освещение постройки как один из образцов.Эскизы фермы в студию....Плиз...
Присоединяюсь!
Так! Не стесняйтесь , поддерживаем в просьбе , многим ведь интересно.
Спасибо за высокую оценку наших скромных трудов. По поводу фермы. Думаю рано еще делиться. Давайте дождемся результата. Это как никак первый борт, экспериментал и все такое..
Наш переезд выпал на экстремальные температуры, давило не по детски и длительно.. вначале спасал электрокалорифер, подогнанный Юрой, он дал возможность быстро и боле менее комфортно смонтировать и запустить систему отопления на газу, а потом и твердотоплевный котел подключили
    92,1 КБ · Просмотры: 264
    23 КБ · Просмотры: 251
А перед этим огородили и утеплили периметр нашей мастерской, часть помещения пока изолировали пленкой, для уменьшения затрат по отоплению
    91,2 КБ · Просмотры: 328
    84 КБ · Просмотры: 312
Котельная и стратегический запас дров  😉
    79,7 КБ · Просмотры: 284
    88,8 КБ · Просмотры: 263
В зоне сварочного поста очень удобно размещаются фермы фюзеляжей
    98,3 КБ · Просмотры: 304
Зона отгороженная пленкой будет использована для сборки планера
    85,3 КБ · Просмотры: 340
Весь переезд и обустройство заняло месяц плотной работы. Понятно что еще не все окончательно закончено, но возможность нормально работать уже есть, а остальное по чуть чуть доводим в процессе необходимости.
Практически сразу после переезда месяц работали с Серегой вдвоем. У Ёсича возникли семейные трудности, а Виталя получил серьезную травму в быту... все вместе вновь собрались только после нового года.
Поэтому сачковать особо некогда было, поэтому фотки только урывками делал, кода вспоминал, да и тут не появлялся совсем.. сорь, друзья.
