Вертолет собственной конструкции.
А если дальше вынести РВ на два метра вместо 4х? потрэбэ меньше ....и всё таки бесколлекторник воткнуть-КАК ДУМАШ?(В КОЛЬЦЕ,КАК ФЕНЕСТЕР)
А как им управлять? Ведь в управлении вертолётом очень важна скорость реакции.
ПРИНЦИП КАК И НА ГАЗО ТУРБИННОМ-НАПРАВЛЕНИЕМ ЗАСЛОНОК ЧТО В СВЯЗКЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ШАГ ГАЗ
Разворот при полном закрытии в одну сторону....в другую-полное открытие +запасик(коррекция)
+ КОРРЕКЦИЯ....ЧТО ДУМАЕШ ПО ВЫНОСУ ДАЛЕЕ НА ДВА МЕТРА,ЧТОБ ПОЛУЧИТЬ ПРИИМУЩЕСТВО-ЕСТЬ ЛИ МИНУСЫ?
Или есть ли что нить вращающее от давления масла? чтоб привести в действо рулевой В?
По шлангам масло охлаждать через радиатор-а насос прокачивать ...как ГУР
Сложно, слишком сложно. Кардан проще.
И потом фенестрон это одно. Заслонки - другое.
интуиция подсказывает избавиться от кардана-НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ.....ДУМАЮ КАК ?
Не получится, однозначно. Я тоже думал об этом, долго.
Самое лёгкое - кардан.
  А ЧТО ДУМАЕШь О ВЫНОСЕ ДАЛЬШЕ НА ПАРУ МЕТРОВ далее от НВ? сколько в процентном соотношении выигрыш и проигрыш?
ВЛИЯНИЕ НВ меньше......
Энергии РВ надо меньше......
Управлять оборотами, не шагом. Эта скорость реакции так нужна именно на рулевом винте? Ну в автомате перекоса я ещё понимаю. Так надо в гражданском применении мгновенно разворачиваться на 180 градусов? Шаг НВ тоже обычно меняется плавно довольно, есть момент инерции в виде самого корпуса вертолёта.
Самое простое и довольно легкое - это ременная передача на РВ.
Точно! Особенно если двигатель вертикального исполнения.
Ремни сейчас найти не проблема подходящей длины. Вот здесь, например. http://www.linekom.ru/17-b.html
    10 КБ · Просмотры: 220
Момент инерции самого фюзеляжа вертолета тут не при чем.
Дело в том, что практически у всех одновинтовых вертолетов кинематика управления общим шагом НВ связана с кинематикой управления общим шагом РВ.
То есть, ручкой шаг-газа пилот вместе с общим шагом НВ одновременно изменяет и общий шаг РВ.
А допустимая скорость перемещения этой самой ручки ";шаг-газ" в моторном полете ограничивается только приемистостью двигателя.
Если пилот слишком быстро начнет поднимать ручку "шаг-газ", то он нарвется на провал оборотов винтов.
А это очень опасно.
Кск вариант, в трансмиссии привода финестрона можно использовать вариатор.
А это очень опасно.
Можно кратко - почему всё-таки нельзя использовать бесколлекторник в РВ вместо кинематической связи?
Про момент инерции фюзеляжа я сказал из-за того, что имхо пока изменившийся момент НВ начнёт раскручивать вертолёт, автоматикой можно спокойно успеть увеличить\уменьшить обороты РВ, это далеко не мгновенные вещи чтобы прям жёсткая связь была нужна в виде одновременного изменения шага.
так как все машины разные...размеры разные...мощьностя разные....
...углы установок разные....пусть будет максимальным и впритык 25гр 1метр 1000об
Но все же знают... Крутящий момент Н.В. Он вычисляется с погрешностью ± 5% с помощью теории (импульсной хотя бы).
Фантазер, блин...
Костя, если где-то и смогут с озвученной тобой точностью вычислить потребную мощность для привода НВ с требуемыми оборотами при требуемой тяге, то это скорее всего только в NACA или в нашем каком нибудь КБ по разработке несущих систем вертолетов.
Но только не ты.
У тебя нет такой обширной и полной базы данных по продувкам профилей и винтов.
Максимум, что ты сможешь подсчитать- дык это с использованием пары...тройки общепринятых формул для приблизительного расчета НВ.
А результат получишь с точностью максимум +/- 20%.
На большее можешь не расчитывать.
;D ;D ;D
И ТАКОЙ ВОПРОС- НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ МАШИНЕ, 1й РВ выполнен обычно(две лопасти 1 метр диаметра)...на сколько уменьшить можно 2й РВ уже в кольце ???(композиты позволяют сейчас делать формы).....машина таже
А зачем упаковывать в кольцо именно две лопасти???
То, что касается уменьшения диаметра РВ.
Уменьшение диаметра потребует увеличения подводимой к РВ мощности при той же тяге.
