Задачка:)
R
rtyuiop.400
Вертолёт стоит на вращающейся платформе (намертво закреплён в её плоскости) так, что оси вращения платформы и несущего винта совпадают.Платформа имеет такой вес, что грузоподъемности вертолета хватит оторвать ее от земли. Но она может вращаться против направления вращения несущего винта вертолёта. Она имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость вращения платформы таким образом, чтобы угловая скорость вращения винта относительно вертолёта совпадала с угловой скоростью вращения платформы Вопрос: сможет ли вертолёт взлететь в таких условиях?
Вертолет с платформой(он же жестко закреплен на ней) крутится в противоположную сторону вращения НВ
Вопрос № 2 будет ли вообще крутится вал двигателя? 😉 Или он заглохнет?
Вопрос № 2 будет ли вообще крутится вал двигателя?Или он заглохнет?
Вал двигателя крутиться будет как обычно и мотор не заглохнет т.к. работать ему никто не мешает.
Вал НВ будет крутиться относительно вертолета как обычно.
Вал НВ и сам НВ относительно земли будут крутиться в 2 раза медленнее чем обычно.
Вывод: не взлетит т.к. обороты НВ в 2 раза меньше обычных.
   Как и в задаче о самолёте, который должен взлетать с движущегося навстречу конвейера, условие задачи про вертолёт так же не выполнимо.
Ну конечно взлетит. Относительно воздуха НВ то вращаться будет.
Платформы относительно чего?
