СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
- Откуда
- Южный Урал
Здравствуйте, братия ! А загадка такая у меня (можно сказать уже головная боль) - на днях получил Луганский винт R83 (сабля толкающая) ну и начал его эксплуатировать , при номинальном угле установки лопастей 14 градусов винт работал без вибрации, но двигун перекручивал. Добавил угол до 17 градусов , обороты меня устроили, но появилась вибрация на холостом ходу при планировании и чем больше скорость , тем сильнее вибрация. Разбег между лопастями в плоскости вращения в пределах 1-1,2мм , но на холостом ходу на стоянке концы лопастей "плавают" вперёд-назад в пределах 7-8 мм (на глазок конечно) и вибрации при этом НЕТУ , при увеличении оборотов на 1800 концы вращаются как по струнке. Откуда появляется вибрация при планировании на холостых ? Неужели от разбега в плоскости вращения ?
Заранее всем с благодарностью, однако ...
