Вильга-35/PZL-104 Wilga.
Вот эти.
    110,4 КБ · Просмотры: 260
Сделал приспособу по Вашему примеру, работает отлично.
    155,4 КБ · Просмотры: 318
Сегодня занимался "войсковым ремонтом"
    121,2 КБ · Просмотры: 300
    192,4 КБ · Просмотры: 290
    196,9 КБ · Просмотры: 346
Вот еще.
    200,1 КБ · Просмотры: 289
    182,3 КБ · Просмотры: 281
Нехорошо это, на анодированную поверхность железки класть.. В войсках за молоток на крыле бы голову оторвали. Так что,  ремонт не войсковой.
Анодирование на последних фото нот детектед.
Andrei-pilot  Вы  большой  молодец.  По  сути  самолет  заново  почти  строите.    Кстати  советую  Вам  смыть  всю  краску  с  фюзеляжа  и  проверить  на  микротрещины.  Их  так  на  глаз  не  шибко  видно,  а  без  краски  ,  да.  Обидно  будет  когда  самолет  будет  почти  готов  и  что  то  всплывет.  Терпения  Вам.
Фюзеляж давно готов, старая  краска смыта( все пять слоев), все недостатки устранены. Осталось левое крыло закончить, но пока темп сбавлю, так как кончились деньги.
Не только ложил молоток на крыло но и стучал им по крылу, иначе отремонтировать не получается.
На фото не я, мой механик.
    160,2 КБ · Просмотры: 364
А оно есть. Неанодированных вильг не было. Это ж не цессна..
Молоточек капролоновый изготовьте на досуге.
Данному агрегату все равно уже. вопрос культуры
производства.
Красить механика в цвет самолета это признак хорошего вкуса.
Andrei-pilot- учитывая вашу  любовь к Вильге могу задарить рога ,если еще нужны!  Черканите адрес  в личку ,подумаем как вам отправить.
    51,7 КБ · Просмотры: 318
Спасибо за предложение, но я уже решил этот вопрос.
    149,5 КБ · Просмотры: 316
    203,8 КБ · Просмотры: 355
Полетаем, тогда будет видно.
Если понадобиться, то переделаю.
А, что, часто бавают хлопки в карбюратор?
Поставьте простейший клапан в виде металлического кружка на толстой резинке в патрубок, идущий в салон. Нужно , чтобы он был открыт в сторону печки, за счет положения резинки, для циркуляции воздуха в салон в обычном режиме. При хлопке клапан будет закрываться и перекрывать воздушный поток в салон .Хлопки случаются , в основном при запуске.
Достаточно редких хлопков.  Кстати,  когда начнете летать,  расскажите, насколько тепло в салоне зимой. Штатного обогрева в полете еле хватает, на земле не хватает. Я подумывал вентилятор ставить... Но,  похоже, планерист измельчал, зимой не летает. Поэтому можно обогрев не ставить вовсе.
Как начну летать, тогда напишу про работу моих усовершенствований, надеюсь, что в этом году .
@ Administrator
Спасибо.
Заставлю техников наизусть выучить.
