Самолеты Tecnam
@ ЛОДОЧНИК
САша а что за систему ты применяешь для пред подогрева ? И сколько времени нужно чтобы например  -10С  поднять температуру движков до подходящейю для запуска ?
Вот здесь про нее писал http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261482966 Мощность потребляемую указал не правильно, на один ротакс жрет 250w. Начинать греть холодный не пробывал. После шестичасовой стоянки с зачехленными двигателями при минус двадцати с включенной системой, запуск без обогатителей, температура около сорока градусов. На ночную ставил в 20.00, запускался на следующий день в 14.00 при забортной около -18 градусов. Температура датчика на впуске была +15, запустился как в августе, через десять минут был готов к взлету. Нагрев с минусовой температуры думаю займет часов шесть до ровномерного прогрева всего двигателя. Она очень удобна на перелетах, когда завтра улетать и корячится с утра нет никакого желания. Разетки и кабели для нее используем от Дефы финской, компактно и удобно. Вот они все давно для человека делают http://www.tanisaircraft.com/index.php
ок, в РТО (АММ) про время ни чего нет, првда АММ у меня DRAFT, в сек. вполне может быть путаю потому что сам не видел, а со слов КВС: "в Италии убирались - выпускались значительно быстрее". В гидроаккумуляторе перед вылетом после длительной, -  12PSI, кнопкой "overload" докачал до 24, жидкость ушла, добавил в расширительный бачок до среднего уровня, да внешне по вязкости тоже ни каких подозрений. Глубже копать не было времени и здоровья, да ещё и акк. батарея сдохла пока авионику (GNS) изучали, провода электриков АНТК"Антонова" дали возможность запуститься от нашего микробуса. Вывод - без внешнего питания тестовые работы с авионикой делать нельзя. То что самолёт южный это не характеристика что плохой, а другим просто быть не мог из Италии они просто таких задач не ставили, мы вообще собираемся без доработок юзать, потому как ввяжись в доработки и ещё как минимум   +0,5 года к существующему простою. Во всём мире лёгкую технику эксплуатируют в классе, а мы как всегда оригинальны - будем эксплуатировать в типе, но это уже другая тема...
В гидроаккумуляторе перед вылетом после длительной, -12PSI, кнопкой "overload" докачал до 24,
При 12PSI система аварийного выпуска не работоспособна полностью, проверьте на утечку систему в районе гидроаккумулятора, основного бака и аварийных кранов. Если была утечка за время длительной стоянки, то после поднятия давления рабочий бак мог остаться с низким уровнем жидкости и доливка в расширительный могла не помочь. При проверке шасси на земле можно услышать характерный звук работающего в холостую насоса, шасси при этом идут рывками, соответственно резко возрастает время работы. Без дороботок конечно можно летать, если не напрягают температуры не выходящие из желтой зоны. И кстати после нашего письма по вентиляции маслобаков Итальянцы уже провели доработку пустяковую, но последствия могут быть не приятные, в первоночальном варианте очень быстро обмерзает дренаж маслосистемы. У вас я так подозреваю вариант первоночальный.
При 12PSI система аварийного выпуска не работоспособна полностью, проверьте на утечку систему в районе гидроаккумулятора, основного бака и аварийных кранов. . У вас я так подозреваю вариант первоночальный.
Да у нас первоначальный, что будем делать пока не распространяюсь, а на счёт давления я просто не подумал, там конечно же 12 BAR и кнопка "override". PSI это внутренняя шкала и мелкие цифры. А на утечки будем проверять. Спасибо.
Я тоже автоматом переписал :-/, именно 12 BAR не достаточно для аварийного выпуска, проверял лично.
Завтра с утра буду в Москве  в "Авиагамме", вы часом, Александр не посетите данное мероприятие, или у вас есть кому посещать?
Zara, [ch1103] [ch1087][ch1086][ch1079][ch1076][ch1088][ch1072][ch1074][ch1083][ch1103][ch1102] [ch1074][ch1072][ch1089] [ch1089] [ch1085][ch1072][ch1089][ch1090][ch1091][ch1087][ch1072][ch1102][ch1097][ch1080][ch1084] [ch1053][ch1086][ch1074][ch1099][ch1084] [ch1043][ch1086][ch1076][ch1086][ch1084] ([ch1071] [ch1074][ch1080][ch1076][ch1077][ch1083] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1090] [ch1089][ch1072][ch1081][ch1090] [ch1090][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1086] [ch1085][ch1072] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1081] [ch1085][ch1077][ch1076][ch1077][ch1083][ch1077]!) , [ch1080] [ch1078][ch1077][ch1083][ch1072][ch1102] [ch1074][ch1072][ch1084]  [ch1086][ch1075][ch1088][ch1086][ch1084][ch1085][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1091][ch1089][ch1087][ch1077][ch1093][ch1072].
([ch1103]  [ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1072][ch1102] [ch1074] [ch1079][ch1072][ch1074][ch1086][ch1076][ch1077]  [ch1058][ch1077][ch1082][ch1085][ch1072][ch1084]  [ch1074] [ch1057][ch1072][ch1088][ch1072][ch1075][ch1086][ch1089][ch1077] ,  [ch1048][ch1089][ch1087][ch1072][ch1085][ch1080][ch1103])
Michel
076 сказал(а):
Круто, у нас на форуме появились пролетарии строящие самолеты на которых мы летаем.
Милый Лодочник,вы думаете они пролетарии умственного труда???? 🙁
Парочка свежих фотографий про рабочие будни ЧелАвиа  🙂
    49,9 КБ · Просмотры: 107
    51,1 КБ · Просмотры: 104
нда...теперь в гости и не прилетиш самолет некуда поставить будет точно... :craZy :IMHO
Эдичка, не переживай! Места всем хватит!!!  :~)
Часть самолетов уже переместилась в Большое Грызлово  :craZy
Спасибо Игорю за отличные фотки!
    63,8 КБ · Просмотры: 101
    41,6 КБ · Просмотры: 139
А че дядьки без шапок??? Судя по унтам на Сане, морозец не слабенький Подмигивание
Были в тот день на Северке,морозец был не слабый😉  Саша не только на себя унты надел, самолет тоже зачехлил для часовой стоянки.🙂
    40,3 КБ · Просмотры: 111
    95,2 КБ · Просмотры: 138
По поводу самого самолета,полетав на нем с Лодочником,остались только положительные впечатления! Начиная с того что Твин просто красивый и технически грамотный самолет до приборного оборудования обеспечивающего спокойный полет в любую погоду. По пилотированию правда сказать нечего,руки на пузо,ноги с педалей и не мешать автопилоту))) который вплоть до выпуска механизации вполне справляется сам!
    85,2 КБ · Просмотры: 138
    109,1 КБ · Просмотры: 139
    80,3 КБ · Просмотры: 142
  А, еще порадовало гостеприимство Челавиа. Уютная столовая.
Опытные инструктора и грамотный подход руководитва компании.
  Посчастливилось узнать еще одиного итальянца Tecnam-Sierra. Полеты парой оставили обалденные впечаеления.
Самолет очень понятный и легкий в управлении.
  Огромное человеческое спасибо Ирине и Олегу за предоставленную возможность полетать на Ваших самолетах.
    74,7 КБ · Просмотры: 137
    48,9 КБ · Просмотры: 133
[ch1057][ch1087][ch1072][ch1089][ch1080][ch1073][ch1086], Zara, [ch1079][ch1072] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1074][ch1077][ch1090][ch1089][ch1090][ch1074][ch1080][ch1103]
[ch1071] [ch1074][ch1077][ch1088][ch1085][ch1091][ch1083][ch1089][ch1103] [ch1074] [ch1050][ch1072][ch1087][ch1091][ch1072] 3 [ch1085][ch1077][ch1076][ch1077][ch1083][ch1080]  [ch1085][ch1072][ch1079][ch1072][ch1076]. [ch1042][ch1086][ch1090], [ch1071] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1099][ch1083][ch1072][ch1102] [ch1092][ch1086][ch1090][ch1086][ch1075][ch1088][ch1072][ch1092][ch1080][ch1080] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1080][ch1079][ch1074][ch1086][ch1076][ch1089][ch1090][ch1074][ch1072] p2006. [ch1054][ch1076][ch1080][ch1085] [ch1080][ch1079] [ch1085][ch1080][ch1093] [ch1085][ch1072][ch1093][ch1086][ch1076][ch1080][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1074] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1080][ch1079][ch1074][ch1086][ch1076][ch1089][ch1090][ch1074][ch1077] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1082][ch1086][ch1084][ch1087][ch1072][ch1085][ch1080][ch1080]  [ch1063][ch1077][ch1083][ch1040][ch1074][ch1080][ch1072]
    67,7 КБ · Просмотры: 107
    69 КБ · Просмотры: 142
    83,6 КБ · Просмотры: 139
