Проставка под винт. Прошу совета знатоков!
Vladimur
Здравствуйте! Имею двигатель Lycoming 0-320, но не имею ВВ для него, но имею ВВ для Конти IO-300, поэтому из всего что имею и не имею решил сделать проставку, но не уверен в надёжности конструкции. Прошу уважаемых старейшин оценить конструкцию и если не затруднит вынести вердикт.
    29,6 КБ · Просмотры: 264
Спасибо, мудрый КАА, учтено! Толщина стенок не слаба? Может внутреннюю полость убрать?
Может как то без конуса можно обойтись. К примеру сделать ступенчатую.
Кстати, Булат, с нынешним валютным курсом, сколько сейчас он стоит?
По материалу: склонялся к Д-16, но всётаки наверное перестрахуюсь на сталь 45.
Если переходник стальной из СТ 45 - мне кажется он выдержит и с отверстием внутри - как на чертеже.
А вот внешнюю форму нужно както дорабатывать для исключения подрезов. Должны быть плавные закругления - и желательно полированные.
Вот, если так?
    27,5 КБ · Просмотры: 244
Причем здесь курс? Я продаю его по стабильному курсу, один доллар равен одному доллару. Самое смешное, что я искал здесь, покупал и отправлял винт в Россию как раз для О-300. То есть он был нужен человеку в России. Для того и существует ветка "Торговля".
Увы это он у вас там равен 1=1 а здесь несколько другой расклад 1$=46.85р.  Володя то не в Америке живет и зряплату получает в другой валюте .
Вот чертёж фланца.
    132 КБ · Просмотры: 268
Длина проставки 85 мм необходима или так получилось? Если нет необходимости в такой длине, если провернуть отв. фланца и винта на 30 градусов относительно друг друга, то всё намного упростится 😉 Только фрезеровка (цековка) добавится.
Можно поискать и найти у отечественного производителя.
Прошу в личку или на www.zov.aero Все в рублях
