Тов. Сухов
Уважаемые производители крыльев! Решил на своей телеге поменять крыло. Да не тут то было. Небо 14 один кубик, а М 17 другой. Пришлось переделывать весь узел подвеса. Ребята давайте жить дружно.
Не, я неугомомонный, так просто не спишу идею в утильС этим аргументом согласен!. Это как раз "Неудачный" вариант
А как ты не дашь тросу соскочить вбок со втулки? Там выемка какая-то будет или что?OSS сказал(а):Хотелось бы услышать минусы, кроме того, что такая "втулка" сложнее в изготовлении чем классическое решение
Как-то так:welder сказал(а):Господа,а как регулировать длину боковых тросов ? Правого и левого ? У кого нибудь есть идеи ?
Будет или нет не знаю - пока теория, просто вариант цельного троса понравился, но интересны минусы Конечно канавки нужны. По сути это изогнутая деталь в виде двух коушей, совмещенных под необходимыми углами в 2-х плоскостях. Это может быть вообще красивая и обтекаемая закрытая изогнутая составная деталь с каналом внутри под трос с обжимками . Второй кусочек троса тогда вообще не нужен.А как ты не дашь тросу соскочить вбок со втулки? Там выемка какая-то будет или что?
Если красные на рисунке обжимки взять из хозмага, с болтовым разъемом, то можно и регулировать.А если рассматривать идею цельного троса не для регулировки,
Например, под геометрию своей телеги.А зачем нужно регулировать троса?
ВМ так делает на Марлинах. Я его не убираю, играет роль ветроуказателя на старте.Жизнь значительно упрощается, если лягушку просто подвязать к носовому узлу тонким капроновым шнуркочком.
То есть как, на Стриме с узлом стандарт не меняется центровка ни вперед , ни назад? Только одно положение? А как же тогда тримера ставят?Хочу рассказать о довольно неприятных технических решениях на некоторых аэросовских крыльях.
2. Узел крепления стоек трапеции к килевой совмещён с узлом крепления телеги к крылу. В результате невозможно изменить центровку аппарата.
Триммер ставят, когда имеется раздельные узлы. Это нужно оговаривать при заказе крыла. Если специально не заказать то, что вам нужно, то вы рискуете получить, то, что удобно продать производителю.А как же тогда тримера ставят?
Вот только сейчас дошло зачем этот смотанный конечик, а то на трапеции толкаешь от себя носовой узел одной рукой, второй тянешся за лягушкой в траву- камасутра!ВМ так делает на Марлинах
