Вопросы по Вальтер Минор 4
Подскажите, свечки на Вальтере умышленно так глубоко находятся?
Посмотрел руководство по эксплуатации, там нет разреза г.б.ц .  через свечное отверстие. Похоже,  свечи умышленно спрятаны , чтобы масло стекающее с зеркала цилиндра не затекало внутрь свечи.
Кто еще ,что думает по этому поводу?
Заеду в гараж, как морозы отступят и сфотаю так же. Если и правда свеча так сильно утоплена, то искра должна быть как "дуга" сварки. Наверное.
Тот генератор что есть по ссылке выше -вроде даёт 10 А при 12 вольтах...То есть -онпримернона 120Вт.
Верно! Но там есть и другой генератор,на 24В. 😉
http://www.bandc.biz/alternatorforlom30ampshomebuilt.aspx
А  Сколько  нужно ?
Если  12 в -  но  мощнее  -  тогда  генератор  от  Урала  не  далеко  ушол  от  генератора  в  ссылке  на  24 В.  Нарекания  на  Ураловский  генератор  у  мотоциклистов  -  в  основном  связаны  с  механическим  разрушением  от  вибрации  -  которая  возникает  из  за  дурацкого  шестерёнчатого  привода  на  мотоцикле  Урал.  Если  прощёлкать  затяжку  шпилек  -  прослабляется  зазор  в  шестернях  и  вибрация  начинается  такая  -  что  разваливается  корпус  генератора.
Если  сделать  нормальный  привод  генератора  -  без  вибрации  -  генератор  будет  работать  много  лет.  Он  в  целом  весьма  не  плох.  И  весьма  компактен.
По  свечам.  Была  тема  -  где  обсуждалась  установка  на  Вальтер  свечей  от  Ротакса - с  длинной  резьбой.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1190374176
Только  я  чтото  не  понял  они  под  свечи  более  толстые  прокладки  ставили  -  или  вкручивали  свечи  глубже ?
В  своё  время  -  когда  импортных  свечей  с  короткой  резьбой  небыло  -  я  ставил  на  мотоцикл  свечи  БОШ  жигулёвского  размера.  Их  можно  было  достать.  Прокладку  ( колечко )  с  новой  свечи  осторожно  скручивал  пассатижами. Навинчивал  точёную  стальную  втулку  нужной  длинны  и  накручивал  колечко.
Получалась  резьба  длинной  как  для  мотоцикла. Свечи  работали  хорошо.
Потом  я  даже  придумал  технологию  изготовления  втулок  из  кусков  корпуса  жигулёвской  свечи.  С  резьбой  для  навинчивания  на  свечу.  Для  изготовления  не  нужен  станок.
Нужны -  ножовка  по  металлу  -  напильник  плоский  -  напильник  круглый  -  метчик  свечной 14 Х 1,25.
«свеча с проставкой.»
Та  свеча  фото  которой  выложил  я  -  имеет  длинну  резьбы  порядка  13  мм. И  дальше  ещё  торчит.  А  та  которую  выложил  хозяин  мотора  -  много  короче.  Скорее  всего  его  свеча  всёже  коротка.  Нужно  взять  любую  длинную  свечу  и  попробовать  на  сколько  её  реально  можно  закрутить  не  прикладывая  больших  усилий  и  не  пытаясь  нарезать  резьбу  -  где  её  небыло.  Таким  образом  измерить  на  сколько  свеча  может  быть  завёрнута  и  искать  такие  свечи.
(  а  вот  как  ставили  длинные  от  Ротакса  -  так  и  не  ясно...  Дорезали  резьбу  или  проставки  надевали...  ????  )
точили кольца
Re: СВЕЧИ ДЛЯ ВАЛЬТЕР-МИНОР М332-337
Ответ #31 - 09.12.09 :: 00:38:38 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  Сезон отработали на Zlin 43 на автомобильных свечах. Свечи использовали   NGK  DCPR-7E  , применяются на Ротаксах 912. Поскольку с калильным числом 7 (по шкале NGK) свечей с короткой резьбой нет в природе - использовали с длинной, но подложили высокие (из дюраля) шайбы. Провода и наконечники использовали фирмы MSD для спортивных автомобилей. Провода с металлической спиральной токопроводящей  жилой . Сейчас такие продают и в автомагазинах- называются индуктивными или спиральными. Помех от них нет вообще- с ними стало лучше, чем с родными экранированными. Запуск и работа на малых также улучшились. Подарили такой комплект в Ватулино на Мораву- у них мнение такое-же.
Где-то так у меня получается. Попробую от Ротакса ...
А есть ли где-нибудь информация по моментам затяжки гаек Вальтеровских?
В  общем  получается  что  можно  ставить  свечи  от  Ротакса  с  проставочными  кольцами  -  типа  как  я  ставил  свечи  БОШ  на  мотоцикл. Сколько  должно  торчать  резьбы  -  можно  посчитать ( по  виткам  резьбы ) на  фото  свечи  в  ответе #580.  И  нужно  будет  переделывать  провода  -  как  описано  в  ветке  -  на  которую  я  приводил  ссылку  в  ответе #590.
Ниже  на  картинке  пояснение  как  я  делал  колечки  на  свечи  из  старых  свечей  от  ВАЗ.  Очень  удобная  заготовка. На  фото  железка  от  свечи  ВАЗ  в  разрезе.  Сперва  я  пропиливал  металл  по  кольцу  ( ножовкой  по  металлу ) по  линии 1. Потом  свечу  можно  разобрать  и  выкинуть  керамику. Достаточно  подковырнуть  в  пропил  отвёрткой.  Потом  отпиливал  по  линии  2  и  выравнивал  напильником  срезы.  Потом  круглым  напильником  увеличивал  размер  отверстия  -  чтобы  туда  можно  было  вкрутить  метчик 14 Х1,25.  При  работе  напильником  нужно  соблюдать  соосность  отверстия.  Если  применить  конусную  развёртку  -  сделать  это  легче. При  нарезании  резьбы  -  обратить  внимание  -  чтобы  не  перекосить  метчик.  Потом  ещё  немного  проходил  напильником  по  поверхности  отпила 2  и  подгонял  длину  колечка  до  нужной  -  обрабатывая  напильником  плоскость  пропила 1.  При  некоторой  аккуратности  -  результат  получается  вполне  приличный.  Кольца  не  спадают  со  свечей  и  резба ( хоть  её  там  и  2  витка )  всё  равно  дополнительно  уплотняет  стык.
( колечко  навинчивается  на  свечу так -  чтобы  поверхность  2 смотрела  в  сторону  электродов  свечи. )
    28,7 КБ · Просмотры: 197
Вы изобретаете велосипед ...
Дело не в изобретении велосипеда ... Я очень мало знаю о Вальтерах (т.е. совсем ничего не знаю). Моторчик очень красивый и мне совсем не хочется его испортить. Простите пожалуйста, если глупые вопросы задавать буду )))
Вы изобретаете велосипед, почитайте форум, все уже придумано и проверено и не единожды!
Велосипед здесь не причем,здесь "ВОПРОСЫ ПО ВАЛЬТЕР МИНОРУ" И если что то знаете пишите, а было написано раньше, ссылочку кинте . Что все все придунано и все украдено до нас и так все знают.
нужно еще немножко и самому проявлять инициативу, на главной странице есть такое окно "поиск на основном форуме" забиваете туда вопрос и получаете много ответов т. е. где на форуме обсуждался этот вопрос , вот пример - "использование автомобильных свечей на Вальтер Минор" - http://www.google.com/search?q=%2Bsite%3Awww.reaa.ru%2Fcgi-bin%2Fyabb%2FYaBB.pl&q=%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%F5+%F1%E2%E5%F7%E5%E9+%ED%E0+%C2%E0%EB%FC%F2%E5%F0+%CC%E8%ED%EE%F0%E5
Привет всем! Ветку прочел, очень все интересно.  Vitalich расскажите, как на Вашем самолете сделан тахометр? Тот что стрелочный. Что там внутри и от чего?
Заранее благодарен.
Корпус от какого-то авиа прибора. Внутри схема и головка от жигулевского таха. -ТХ-193. Стрелка от высотомера, шкала самодельная.  подключение см. ответы 259-260
