Спасибо за комментарий и совет.Если без электростартера-то акумклятор мин.9 а.ч...
Подскажите, товарищи, как эти 4 провода на регуляторе напряжения подключаются?...Куда их подключать на регулятор не знаю,но эти два провода на регуляторе не должны прозваниваьтся между собой.
Спасибо за ссылку на руководство. Там указано то что описал helipilot, но непонятно к каким по цвету проводам из четырёх на регуляторе выпрямители нужно подключать желтый и черно-желтый, ну и дальше от регулятора как подключать аккумулятор, лампы приборы и т.д. Для кого то это дважды два, напишите пожалуйста.A tut ne chego ne pishut?
http://aviagamma.ru/om2.pdf
а вот даже вот так... Спасибо, ато как то дергать провод из наконечника боязно было ))) Спасибо, Дмитрий )) А нет какого нить фото отчета или видео по замене проводов ? Буду очень признателен если найдется у кого такая ссылка...лучше купить 3 метра силиконового провода с центральной медной жилой. В наконечниках и блоках стоят шурупы. На них накручивается провод.
а как провод крепиться
