Двигатель Honda Fit
Про-спорт ставили , не работает .  Электронный пока не пробовали .
Еще одна проблемка нарисовалась . Вчера замерил оброты часовым тахометром .  Не раскручивается больше 4000 оборотов . Начинает обрезать . В чем может быть косяк ?
На родных Хондовских мозгаз нужно ставить 4 обманки чтоб двигатель начал выходить на обороты выше 4000 обмин.
Я ставил три, на клапана вариатора. Работает.
Вот тут есть нюанс. Данный двигатель не имеет систему ВТЕК в том виде, который есть у четырёхсвечных двигателей. У 8-мисвечного за оптимальную работу на высоких оборотах отвечают как раз именно дополнительные свечи, ну и соответствующие настройки мозга(если я не прав, то shtep-trs поправит).
Поэтому добиться оборотов более 5000 с родными мозгами у этого двигателя вполне реально.
Другое дело - это 4-х свечные двигатели с функцией более глубокого открытия впускного клапана на высоких оборотах(VTEC). У меня L15A VTEС(110 л.с.) раскручивает винт до 4800 об/мин(без втека). Сам мозг ВТЕК не запускает, т.к. режим - N. Если же принудительно, тумблером например, включить электромагнитный клапан ВТЕК подачей туда  +12В, то сразу добавляется  +500 об/мин, и ощущаешь хороший пинок под ж... зад. Другое дело, что запуская таким способом ВТЕК, есть риск спалить движок - мозги то не знают, что впускной клапан открылся больше, чем прописано в мозгах для режима N.
Этим тумблером я не пользуюсь. Но держу его на всякий случай. А случаи бывают всякие.  😉
Так к чему я это?
А к тому, что эту ветку читают те, кто только начал возиться с двигателями HONDA серии L. И они понятия не имеют, чем отличается L13 I-VTEC (8 свечей) от L13 VTEC (4 свечи). И поэтому(МЛМ) когда идут разговоры о выводе двигателя на максимальные обороты, нужно обязательно указывать какая система VTEC: то ли просто "VTEC", то ли "I-VTEC", то ли ещё какой нибудь "XYZ-VTEC".
Нууу... Мне так кажется...  🙂
Не путаем vtec и dsi. У одного второй комплект кулачков на распредвале для отдачи, у другого - второй комплект свечей для, экономии.
Ок! Ошибся, забыл...  :-?
Но смысл не меняется. Двигатель со VTECом, хоть тресни, ну не хочет сам включать этот пресловутый VTEC. Если мозги конечно не альтернативные. И соответственно не раскручивается с винтом до тех оборотов, до которых хотелось бы раскрутить.
Хотя... С другой стороны, при максималке в 4800 об/мин, вполне достаточно для крейсера 3600 об/мин в одну харю и 3800-4000 об/мин в две рожи.
Сдается что крайним цилиндрам воздуха недодают...
На первый взгляд , да! Я думаю и уверен что начинка внутри у него фишка в чистом виде.
На данный момент у меня почти готов свой всасывающий ( инфо будет позже как закончу и испытаю окончательно).
Кроме всего прочего у родного ресивера ещё и форма ой!-какая непростая.
Не простая и очень даже не простая по раскладу подачи  на цилиндры и  эпюре завихрения и не только, при изготовлении подобного родному необходимо брать данные родного и перенести это на новый. Всё работает штатно но без прокладки EGR работать не будет корректно а отверстия в прокладке колибруются дополнительно. и всё будет пучком.
Кололектор у меня будет стоять   под 24 гардуса ( автожир)  , основная часть родной пластиковый развёрнут от в\в, фото скину позже.
    Опыт сын ошибок трудных , однако! :~)
Альтернативные мозги..
А что мешает сделать такую копию  т.е передрать на наш взгляд, система та универсальная настройка по ШДК. Я общаюсь с ними , всем кому они высылают комплекты сами в домашних условиях всё настраивают без проблем, если есть вопросы -то решают в ОН-лайн.
А ресивер мне не нравится.
На самоле в подкапотном самое -то 🙂
И ещё фото расположения коллектора на Фите.
    66,1 КБ · Просмотры: 230
Там мозги родные или альтернативные? Не в курсе?
В курсе ! http://www.sdsefi.com/specific.html
               http://www.sdsefi.com/aircraft.html
А чем эти контроллеры лудче за 1000долл. Чем Январь за примерно 8000 наших пьяных рублей?
Ничем! Наши лучше  я так считаю, 🙂 но надо что бы сделали такой же набор  с программатором в сборе если конечно кому-то это интересно.
Вряд ли  вы уложитесь в 8 тыс. на установку Января или Абита на L-ку. там не только ЭБУ требуется но и чудак с компом и набором программ. А  вообще если всё собрано грамотно на наших ЭБУ всё выглядит пристойно многие Фитоводы подтвердят кто использует не родные мозги.
Если от отсечки избавились, VTEC включится. Не включается - меняйте мозги.
Я это и без Вас знаю. Написано для новичков!
Кроме всего прочего VTEC на нейтрали в принципе не может включится. Ну не идиоты же разработчики прошивки, работающие на Honda Corporation? Зачем им включать в прошивке этот режим, если двигатель не едет, стоит на месте или паркуется назад?
Я бы расширил края милиметров на 40. Дискутировать не буду, нарисуйте в солиде и фло прогоните. Сдается что крайним цилиндрам воздуха недодают...
Решил побаловаться. Получилось вот такое-этакое.
    90,8 КБ · Просмотры: 198
    75,5 КБ · Просмотры: 201
Нужен ли в конверсии датчик электрической нагрузки и компоненты системы i-shift ( сигналы стартера) ?
