traktorist
- Украина
что это за тип двигателя KE1812 :question
Не знаю, если фольц то похоже не тот номер нашли...что это за тип двигателя KE1812 :question
То же самое. По тем ссылкам и при разговоре живьем меня пересылали к умельцам. А те просто не хотят браться. Ну а варианты по дорогой цене понятно что не для форумчан. Так что тоже сорри. Не все заказы могу выполнить.пытался, буржуи просто игнорируют,не отвечают, по три письма двум производителям писал, только не писал тем у кого моноблоки по1500- 2000 $. Пытался через Булата,дал ссылки, несколько раз напомнил , дальше просто неудобно, надоедать. все затихло.
кстати запчасти заказывал http://www.cip1.com/ весной и летом, было очень удобно, огромный ассортимент, доставка из Канады в Новосибирск с момента заказа ровно 1 неделя, но решил мелочевку у них купить по осени, обломали, с Россией перестали работать. Написали , сорри, с вашей таможней не хотим иметь дела
Вряд-ли так определить, самый главный признак выхлоп, если вниз то тип4, по бокам то тип1...вот это чудо
Я же написал выше, http://www.europeanmotorworks.com/vw/type-4-valves.htmlАлекс, вопрос к Вам.
Подскажите адрес сайта где Вы заказывали клапана и запчасти к двигателю. И просьба написать, что именно потребуется для замены клапанов из запчастей, включая основные прокладки двигателя. Подозреваю их придется тоже менять. При разборке разорвутся.
CU это Тип4.обозначение CU если читать по таблице то это тип 2
Здесь все правильно...А здесь мой тип 4 вроде как :-?
http://www.tunacan.net/t4/reference/case.htm
Похоже в таблице не CU a CV, посмотрите какая буква в слове Vanagon...таблица,последняя строчка в тип2 - CU :question как это понимать :question
Дык нет его там, та таблица имеет больше инфы по тип1, по тип4 она неважная...Совсеп запутался, :-?тогда где CU в таблице тип 4 :question
