Двигатель Volkswagen
Уважаемые подскажите,
пересмотрел все ссылки по запчастям, не встретил вкладышей КВ и РВ, или их можно без проблем заказать в автомагазине? на тип4 надо.
Без проблем заказать в любом приличном магазине.
Пытался найти в Киеве но несложилось, обзвонил все что смог нарыть в нете по бусам тоже пролет, плюнул и заказал на Ебае,теперь лежат у меня дома.
Хм, я у себя купил без проблем, под заказ любую деталь привезут из Германии...
Парни  я  тут  поодстал  маленько  Как  детали  в  Ебае    заказывать?  Если  можно  поподробнее.
На Ебае заказывать как там написано, заполнил форму и т.д. но  там не все выгодно, так как сальник может стоить 5 баксов а доставка 50. В Европе хоть цены и в евро и дороже но пересылки дешевле, надо все смотреть и считать.Алекс прав можно найти фирмы которые согласятя привезти запчасти но цены у них становятся кусачие.Так что фольц - это вечный бой, покой нам только снится.
Печально.Цены , ну  просто  смешные.  Вообщем  за  морем  полушка  ,  да  дорог  перевоз.
Как правило цены смешные на стандартные запчасти тип1, все остальное все-же дороже...
Я на ебае запчасти на данный двигатель не покупаю, только у europeanmotorworks... Причина проста, качество и нужная номенклатура.
Я тут почитал много было разговоров по поводу короткого вала посмотрите может кому понравиться как я усилил и удлинил вал на Субару.
    58,9 КБ · Просмотры: 153
А смысл?
усилил и удлинил. Читайте внимательно.
Здесь говорилось, что на типе 4 короткий вал сложно крепить фланец.
Работа хорошая. Но вот испытания бы провести. А то не охото без винта на взлете остаться.
Надежность сварного соединения как нибудь проверяли?
Читаю внимательно.
С этим не поспоришь.
А вот тут весьма сомнительно.
Совершенно правильно, но на Субару как то не принято напрямую насаживать винт, обычно используют редуктор, поскольку максимальные обороты 5500-6000. На фольксвагене 3800 и на взлетном несколько пренебрегают тем, что винт выходит за расчетные режимы, крейсер 2700-2800 и всё приходит в норму.
Тип 1 имеет блок из магния и при ремонте обязательно растачивается под следующий ремонт.Вкладыши -подшипники имеют увеличения по наружному и внутренему диаметру.Подшипник устанавливается в блок с натягом 0.02мм. 🙂
Сварка отсутствует напрочь. Здесь работает левая резьба 36 шаг2. Резьба зафиксирована фиксатором резьбы.Который, чтобы отвернуть, требует нагрева до 260градусов.
А смысл?
Двигатель уже в работе правда не долго. Самоль ещё не закончен двигатель периодически гоняю. Чтобы не застаивался.
Читаю внимательно.
Всё зависит от поставленной цели. Это отдельная тема не хочу выносить так как она разгорится в споре а мне этого пока не нужно. Нет весомых доказательств. После облёта возможно вынесу этот вопрос на обсуждение а пока рано.
