Нет, тахометр будет показывать правильно, но его относительная погрешность будет вдвое больше.То есть если тахометр будет показывать 2000 об/мин., то реальные обороты будут 1000об/мин.?
Представьте себе весы, на которых можно взвесить груз до 1 кг. Цена деления 5 г. Если положить на них груз в 1 кг, то относительная погрешность измерения равна 5/1000 = 0,005.
Если положить груз в 100 г, то относительная погрешность теперь будет 5/100 = 0,05, т.е. в 10 раз больше.
Поэтому прибор должен быть таким, чтобы измерения можно было проводить в конце шкалы. Прибор изначально должен иметь правильный диапазон измерения. Попытки механически сократить или растянуть шкалу не повлияют на погрешность. Например, если на мдп поставить УС с диапазоном измерения до 1000 км/ч, но с помощью механических переделок сделать шкалу до 150 км/ч, прибор всё равно будет давать недопустимо большую погрешность.
