Двигатель Volkswagen
Прошу прощения ввел в заблуждение, по поводу того, что он поршевский. На порше стоял gb, а cj даже не знаю на что ставили...
Хороший движок, на полутороместный самолёт самое то.
Благодарю! Думаю, что и двухместный потянет. Так, как приходится мне взлетать "на химии" на загруженном подзавязку БЕКАСЕ с 912 (80), то, на моих крыльях (от ЩЕТИНИНА) Р-IIIа при площади около 15кв.м. оторвусь на данном двигателе. На перегруженном БЕКАСЕ, зачастую и 400метров маловато для взлёта. Приходится "подрывать" на втором режиме и идти постепенно в разгон на эффекте экрана. Будем "попробовать", если не передумаю и не установлю другой движок. На этот, думаю, тоже найдутся покупатели. Чего-то мне не очень нравится, что VW в толкающем варианте будет сильно "затенён" кабиной, тем более, что диаметр винта всего 150 см. К тому же, есть предложение установить СУЗУКИ  G-13bb с редуктором, т.к. самолёт планируется довольно тихоходный.
По просьбе "жуководов" добавил несколько (может кому полезных) фото:http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,10563.msg116111.html#msg116111
На фотографиях видно что на мотор приспособили мопедный генератор от чехословацкого ( Явского )  мопеда Бабетта 210.
http://www.ukraviaforum.com/index.php?action=dlattach;topic=10563.0;attach=53480;image
https://img-fotki.yandex.ru/get/5607/30732269.66/0_55f9a_b57b1ce4_orig
Генератор - как я понимаю - шестивольтовый и мощность его всего 20 Вт.  На уровне идеи - ИМХО не плохо.... Но генератор лучше более приличный приспособить.
Тут раньше выкладывали мотор VW  с генератором от мотоцикла Сова - 12 в - 90 Вт.  Это както посолиднее. При незначительном различии габарита и веса.
Вот и генератор и обратная сторона крепления к мотораме....
Генератор у меня 12 вольтовый, видимо перемотаны или заменены катушки. Всё равно - СПАСИБО ЗА СОВЕТ, может, таки, придётся  заменить на более мощный (либо генератор, либо двигатель).
Alessio_avia
Вы там на форуме спрашивали для чего подогрев нужен. У меня сначала стояло два карбюратора, а летом я сделал коллектор под один карбюратор, но без такого подогрева. Так вот в результате разрежения коллектор настолько охлаждается, что покрывается каплями воды. А если похолодает, так и вовсе инеем покроется. А при таком решении как у вас ловят сразу двух зайцев: и коллектор подогревают, и масло охлаждают. На лайкомингах всасывающий коллектор вообще в поддон интегрирован.
И что вы сделали для подогрева коллектора? Как вообще решили проблему?
У меня двигатель - готовая конверсия. Подогрев видно на фото. Он представляет собой конструкцию в виде бойлера, то-есть труба впускного коллектора находится внутри трубы, по которой циркулирует масло. Получается двойная польза: и подогрев топлива и отбор тепла от масла. Ещё на входном устройстве карбюратора есть заслонка, которая регулирует вход воздуха (горячий-холодный) в любой пропорции. Так-что, можно, подобно "взрослым" самолётам поставить датчик температуры воздуха на входе в карбюратор и получать правильную входную температуру, методом поворота данной  заслонки.
Вообще-то сложновато.
На моём моторе масло нагревалось только через минут 20 при полной нагрузке. На земле вообще мог часами молотить, масло не грелось,даже при наличии термостата, особенно зимой,когда подогрев и нужен
А если не подогревать впускной коллектор, то вообще может намёрзнуть иней внутри и масло вообще остынет на неработающем двигателе.
На конверсиях впускной коллектор чуть ли не метр длиной, и ни какого обогрева нет, и ничего не обмерзает :-? . Как это объяснить?
Обмерзает, в основном, когда высокая влажность воздуха. Тогда и конденсируется "лишняя вода", которая касается стенок охлаждённого металла. Так-как в нетурбированном двигателе во впускном коллекторе давление понижается, в сравнении с наружным, то, по физике, происходит снижение температуры газа (воздушно-топливной смеси, или просто воздуха). При снижении до определённой температуры, при определённой влажности воздуха, при достижении "точки росы" начинается конденсация паров в капли. В турбированных двигателях такого не происходит из-за избыточного давления (от сжатия) и, следовательно, повышения температуры воздуха, которую приходится принудительно понижать в интеркуллере.
Это все теория а на практике что делать? Вот я собираюсь ставить один автомобильный карбюратор. Соответственно будут два канала подачи бензо-воздушной смеси к цилиндрам. Как это отразится на тепловом режиме двигателя? Будет ли остывать смесь при прохождении по коллектору? Есть ли необходимость утеплять впускные коллектора, обмотав например их каким либо утеплителем или нет? У субариков ничего подобного нет, просто стоит сварной "паук", но все работает.
На практике нужно подогревать впускной воздух. При этом контролировать температуру атмосферного воздуха и температуру смеси на выходе из карба. Т-ра смеси должна быть низкой, но обязательно положительной.
Да пока не решал. Пока было тепло-летал, а 4 октября слетал крайний раз и увез самолет. За сезон со 2-го мая налетал 7,5 часов. Раза в три меньше, чем планировал. Причина тому - использование пространства G, которое наступает только по выходным, либо рано утром, либо вечером, когда аэроклуб заканчивает работу.  Также первые полеты выполнялись короткими, осторожно, минут по 10 с последующей проверкой самолета и двигателя. Постепенно время полета увеличивалось. В основном летал по 30 минут.  Выявились некоторые недостатки. Сочится масло то ли из-под переднего сальника, то ли еще и через разъем картера. Возможно герметик говёный. Так как у меня двигатель открытый , то масло разбрызгивается диском венца, а затем потоком на переднее стекло. Через 10 минут становится плохо видно вперёд. Поэтому на зиму я оставаться на аэродроме не стал - надо устранять. Еще  недостаток-работа генератора с аккумулятором. Такое впечатление, что заряда нет, хотя ток вырабатывается. У меня с электротехникой очень туго, несмотря на то, что в учебном заведении имел пятёрку, потому что умело применял законы Кирхгофа и находил синусы и косинусы трехфазного тока, но так и не понял для чего. Поэтому разобраться в чем дело я пока не могу. Для запуска я пользовался внешним свежезаряженным аккумулятором, потому что основной мог движок и не запустить. Без зажигания стартер крутит лихо, но как дашь искру, сразу туго проворачивает, но если не запустит до того пока разрядится ниже 12,5В то потом уже может и не провернуть мотор. Я приспособился раскручивать винт в холостую, потом включаешь зажигание и пока у винта есть инерция, движок запускается.  Ну также я не доволен и имеющимися винтами. Оба СДВ диаметр 1500, шаг 815 и 870. Чаще летал на 870м. Обороты в статике 2900-3000, в полете 3200. Скорость при этом 125. Снижаю до 3000, скорость 110.  В наборе вертикальная 2-2,5 м при скорости 110-100 соответственно. Вычисленный КПД меньше 0,5. Возможно, что понизив скорость до 80, как у mdp-shnika, Мы и получим КПД Как у него, но у меня полет на такой скорости невозможен. Корбики все летают на винтах не более 1400 диаметром с шагом от 970. Я честно говоря психологически не мог себя заставить сделать такой винт, хотя модель я уже нарисовал.
Ну а так, самолетик летает здорово. Мне нравится. Управление очень легкое, особенно по крену, если сравнивать с мото-Блаником и Скайренджером.  Качество низковатое – 7 на скорости 100.
Возможно, что замена двигателя на Ротакс-503 решила бы много проблем, - вес, центровка, скороподьемность, - но от фольксвагена психологически отказаться пока не могу.
У Субариков, кстати,  через паук проходит охлаждающая жидкость, подогревая его. Я раньше не понимал зачем, пока не увидел конденсат на своём коллекторе.
А если такой вариант подогрева коллекторов. Намотать на них по 4-5 витков медной трубки, утеплить (чтобы избежать тепло потерь, масло будет охлаждаться от бензо смеси), и вывести концы в место установки радиатора. У кого какие мысли?
У Limbach маслорадиатор малогабаритный стоит в ресивере за карбюратором. И охлаждение масла и подогрев смеси в одном флаконе.
А что мешает повторить ?
Снаружи это выглядит вот так:
    79,3 КБ · Просмотры: 161
