Двигатель М-3 информация
Алексей Костенко (А.Г.К)
Двигатель вохдушного охлаждения со стальным, азотированным цилиндром
Алексей а можно вопрос?
Почему нельзя применить цилиндр из алюминевого сплава с никосилом или другим покрытием, на 2х тактниках они живут, хотя там им тежелее чем в 4х тактнике
Можно и алюминиевые с МДО. Хром и никасил имеют свойство отшелушиваться в самый не подходящий момент. Гальванические покрытия могут иметь низкую адгезию к основному металлу.  Вопрос в том, кто сможет серийно делать эти покрытие? Проще и надёжней чугун и азотированная или нитроцементированная сталь, правда тяжелее. С запрессованными чугунными гильзами в алюминиевые рубашки тоже не всё так просто, а "альфин-процесс" ещё нужно научиться делать.
Почему спросил? Где то выкладывались цилиндры от отечественого П-032, покрытие твердый хром с микроканавками, по утверждению тех кто их выпускал , цилиндры служили 750часов и списывались без износа, может есть смысл поговорить с теми кто их делал они ещё живые. Или  на больших диаметрах это не пойдет, у П-032  72мм, а вот кстати цилиндр и поршень скерамикой на торце
    126,2 КБ · Просмотры: 398
    114,6 КБ · Просмотры: 340
Могу взять на себя мехобработку и подготовку технической документации.
Скорее всего потребуется ряд двигателей  мощностью 25-100 лс.
Прежде осознать сегодня сколь хорош М-3 в авторском варианте.  После думать о воспроизводстве:
1) Вариант переделки уже выпущенных М-3
2) Организовывать производство заново
Для двигателя меньшей мощности видится прототипом авиамотор Прага Б на частях АИ-14.
Участники форума,
1) Что прикрывает передняя крышка на серийном М-3? В авторском варианте М-3 передней крышкой стала крышка привода ГРМ.
2) Кто произвёл серию М-3?
Участники форума,
1. Затыкает передний картер и держит подшипник, в отсутствие редуктора.
2. ВМЗ.
В Америки делают уже цельноалюминиевые цилиндры. Смотри:
    175,3 КБ · Просмотры: 287
    60 КБ · Просмотры: 269
И еще:
    66,1 КБ · Просмотры: 291
    211,4 КБ · Просмотры: 333
Свежесделанные фотографии М-3 в помещении с плохим освещением.
Передний подшипник КВ работает и  осевым винта.
    81,2 КБ · Просмотры: 403
    83,3 КБ · Просмотры: 408
    87,8 КБ · Просмотры: 401
Друзья,подскажите кто знает.Какой карбюратор устанавливался на М-3?
Добрый вечер. Карбюратор на М3 наверное имеет маркировку АК-14С. Паспорт на карбюратор АК-14С обозначен М3-017-500ПС
Две давние фотографии авторского М-3 на штативе  с винтом VJ410-1800
    83,5 КБ · Просмотры: 337
    75,6 КБ · Просмотры: 323
Может кто приобрел продал М-3 для донорства. Дайте контакты . нужна коробка приводов а точнее его задняя часть ( привод генератора) , возможно она как донорская и не была востребована. Пишите в личку если продали или купили под разбор. Спасибо.
Вот и мы про тоже. В США это делает крупный моторный завод с отлаженным производством и со строгим выполнением всех регламентов на производстве. В сарае, в пластмассовом тазике такое не сделаешь.
