Двигатель на базе "Днепра".
Абсолютно все,без исключения,согласны с тем,что самое слабое место у этих двигателей-коленвал!Практически все отказы и поломки происходят именно из-за него!Вывод один,нужен демпфер,который будет сберегать коленвал от проворота!
А предусматривать конструктивные решения обеспечивающие живучесть конструкции при самом непритязательном уровне изготовления - есть смысл.
---------------------И ещё:-------------
    С вопроса Уважаемого Bams началось обсуждение ( нужен демпфер  - не нужен демпфер) Информация . доложенная уважаемыми участниками  при обсуждении , достаточна для принятия решения. А уж применять демпфер или нет - каждый конструктор Винтомоторной группы принимает сам ( с учётом конструктивных особенностей и аэродинамической компоновки летательного аппарата) .  --------- Возможно есть смысл обсудить как бороться с высокой и нестабильной температурой головки цилиндров ( и всего что там внутри ) ???
Ну вот!- две страницы болтовни и рациональное зерно, засыпано мякиной  и утеряно. Жаль.
А причем здесь соотношение момента инерции винта и штатного маховика - если обсуждение про демпфер начиналось со случая когда штатный маховик отсутствует как явление природы и винт стоит на коленвалу без применения редуктора ?
Прежде чем считать - полезно хорошенько разобраться с физической природой предмета обсуждения.
Прежде чем говорить о том, что кто то не разобрался, желательно хотя бы попытаться понять, что Вам хотели сказать. И так, два варианта. Первый, на валу двигателя винт или вентилятор с таким же моментом инерции как штатный маховик. В этом случае, момент силы на скручивание К.В.  будет таким же, как штатного маховика, против этого я думаю Вы не будете возражать. Второй случай, на валу двигателя винт с бесконечно большим моментом инерции. Попытайтесь оценить (приблизительно), во сколько раз будет больше момент силы на скручивание К.В. во втором случае.
Есть только два варианта, либо оставлять штатный маховик и ставить демпфер с редуктором (или поликлиновый редуктор), либо ставить  винт жёстко на выходной вал. Вариант с демпфером между валом и винтом без редуктора можно не рассматривать, потому как в этом случае нужно оставлять штатный маховик и вся затея теряет смысл из за большой массы и мизерной мощности.
В пылу битвы титанов все как-то подзабыли про ещё один важный момент: лопасть винта имеет маховое колебание, при тянущем винте оно поменьше, при толкающем всё намного печальнее, так вот, при жёсткой установке на коленвал он очень быстро сломается от изгибающих колебаний в плоскости, перпендикулярной плоскости вращения винта, да и кареолисовы силы картину не улучшают. Вспомните, как просто ломается проволока после нескольких изгибов, да и упоминавшегося здесь Урала хватило всего на два часа.
Да, вот это железный аргумент, за отдельный вал со своими подшипниками и промежуточной резиновой муфте.
Пульсации крутящего момента без маховика будут около 40 кгс/м. Попробуйте определить какую муфту нужно ставить
-------------- Не только маховик - маховик (простите за тавтологию) , маховиком на этом двигателе "работает" сборка - коленвал + маховик ( не могу посчитать момент иннерции маховика и (отдельно) коленвала - нет у меня этих деталей)  Для чего считать - чтобы определить потери момента иннерции после съёма маховика с К.В. Если разнести упругие элементы муфты на максимально возможный радиус , то:   1.можно заметно больше упругих элементов задействовать.   2. напряжения в элементах уменьшатся пропоционально увеличению радиуса.  Возможно применение автомобильного ведомого диска сцепления - там кроме упругих элементов внутри встроен фрикционный гаситель колебаний. Но придётся снять фрикционные накладки и уменьшить диаметр стального диска.
Да, совершенно верно. Я не ставил цель, точно посчитать моменты инерции маховика и коленвала , зная массу и диаметр, можно приблизительно оценить моменты инерции. Получается, что момент инерции у маховика в 3-4, раза больше чем у коленвала. Если сопоставить момент инерции коленвала с моноблочным деревянным винтом диаметром 1,3-1,4 м, то влиянием коленвала в предварительных расчётах можно пренебречь.(по крайней мере его вклад будет незначительным)
Может быть, только крутящий момент на который он рассчитан, должен соотносится с пульсациями крутящего момента "Урала" без маховика, то есть с четырёхцилиндрового четырёхтактного двигателя мощностью около 150-200 л/с. Впрочем такой диск сцепления, будет сам работать как маховик.
Даже у Жука были проблемы
Это не проблемы "Жука" а проблемы узла отбора мощности на винт. Огромное количество "Жуков" имеют прямой привод на винт без демпфера и успешно эксплуатируются. Сложно говорить о двигателе который не знаешь, но похоже, что штатный маховик остался на месте, кроме того это четырёхцилиндровый двигатель.
Что я и сделал, ещё можно было немного облегчить маховик
    52,1 КБ · Просмотры: 212
А у меня вот большие сомнения по ресурсности этого тоненького (черненького) диска с дырочками и пальчиками. :IMHO
Сколько часов демпфер наработал в воздухе на ЛА?
Мы эксплуатировали демпфер похожей конструкции - встроенный в шестерню редуктора на стосильном Ротаксе 593. Резинки были от автомобильных сайлентблоков. Вроде бы маслостойкие... но как видно - условно маслостойкие. Самодельный редуктор достался нам почти готовый. Мы его только адаптировали к своему мотору.
Размещение резинового демпфера в полости с маслом - которое к тому же нагревается - это оказался большой конструкторский косяк.
Результат получился следующий -
Пока резинки были новые - они без проблем решали свою задачу.
Потом под воздействием масла и сминающих усилий - резинки растворялись в масле и наступал момент - когда при запуске мотор пытался застучать пальцами демпфера о шестерню.
Приходилось разбирать редуктор и менять резинки.
Ресурс до замены резинок получился около 25 часов...
Мало - но это ИМХО в основном - из за масла.
Масло не сразу разрушает резину.
Пока резинки новые - проблем небыло.
Думаю что без масла ресурс таких резинок будет минимум на порядок больше.
Я интересовался конструкциями демпферов на втулке винта - собственно с целью вынести демпфер из масла. Но до этого не дошло. Двухцилиндровый ротакс был уволен на пенсию - по причине недостаточной мощности. Сто сил он давал только на короткий момент. Долго мог давать примерно 60 - 65 лошадок.
Вместо него поставили тоже стосильный мотор - двухтактный 4 цилиндровый Меркурий с другим редуктором и резиновой муфтой от классики ВАЗ - между коленвалом и редуктором.
Наземные испытания мотор прошол - но не летал. Наступила зима. Холодно - ждем весны для облета. Впрочем это уже другая история.
Считаю что демпфер в маховике оппозита - сможет работать долго и счастливо. Вот только сам маховик там - как корове седло. Этоже все таки не аэросани.
Диск с пальцами - на которые надеты резинки у оппозита - мне тоже кажется на взгляд - больно тоненьким... Но по фото о его прочности судить трудно. У нас диск с пальцами был потолще...
К сожалению на имеющихся фото он с торца не виден.
А других фото - нет.
А у меня вот большие сомнения по ресурсности этого тоненького (черненького) диска с дырочками и пальчиками. IMHO
Наработка маленькая и на земле, конечно,нужно гонять мотор, проверять, в конце концов несложно усилить, ну а с другой стороны, кто видел. как соединяется гидромуфта коробки с коленвалом на автомобиле- там стоит 3 мм диск, правда к муфте он прикручен, но с другой стороны, передаваемый там крутящий момент в разы больше
