ss727
- Новосибирская область
Что вращение поменяется?К/в вращается влево,если смотреть на двс со стороны КПП.При установке ВВ без редуктора на конец коленвала,где крепится маховик,ВВ будет вращаться вправо.
Если смотреть на двигатель со стороны противоположной маховику то винт буде крутится по часовой стрелке (правого вращения).Что вращение поменяется?К/в вращается влево,если смотреть на двс со стороны КПП.При установке ВВ без редуктора на конец коленвала,где крепится маховик,ВВ будет вращаться вправо.
---------------- ?????????????? А как это? 😱 😉 :'(К/в вращается влево,если смотреть на двс со стороны КПП.При установке ВВ без редуктора на конец коленвала,где крепится маховик,ВВ будет вращаться вправо.
Да просто ВВ нужен правого вращения,соответственно и смотреть на двигатель уже со стороны ГРМ.Вращение ВВ смотрят со стороны привода.---------------- ?????????????? А как это? 😱 😉 :'(К/в вращается влево,если смотреть на двс со стороны КПП.При установке ВВ без редуктора на конец коленвала,где крепится маховик,ВВ будет вращаться вправо.
Возможно и покупают, как стильную весчь, конечно,а не картошку с огорода возить...И что покупают в Америке за 12т.д.
Покупают. http://oppozit.ru/article69872.htmlИ что покупают в Америке за 12т.д.
Не на много они дешевле у нас: http://quto.ru/moto/ural/Урал Т(Турист) по минимальной цене 452 т.р.,правда в Москве(ссылку с телефона не смогу вставить).На oppozit.ru пишут,что в основном амеры и покупают.
