Разве гидрокомпенсаторы регулируются? Ужас
Нет конечно.Но на коромыслах стоят регулировочные винты с контргайками.Как их отрегулировать?Сам такое первый раз вижу чтобы были и  гидрокомпенсаторы и регулировочные винты.
Посмотрел сейчас руководство по ремонту Субару Леоне 1600 и 1800 двигатели с двумя ремнями .Упорно пишут что оснащенными гидрокомпенсаторами регулировке не подлежат.И если их нет то регулируются обычно как на ваз классика -винтом и контрагайкой фиксируются.Точно гидрокомпенсаторы стоят?Ч то- то   не слышал чтоб гидрики еще и регулировались ,они выбирают зазор при работе от давления масла и если закисают то меняют на новые . То же мечтаю новый свой двигатель EJ-18 запустить (в гараже лежит лет так 15 законсервирован),но там один ремень и ,гидрокомпенсаторы,есть крепления и командные колеса или для впрыска или карбюратор . То что Субаровские старые моторы надежны у меня статистика получилась за 15 лет эксплуотации Легаси с этим мотором к пробегу под 400000 км мотор перестал есть масло почти совсем(может вторая молодость?) ,от замены до замены масло очень светлое и тянет очень даже прилично,правда сама суба от соли начала растворятся ,куда попадает соль с дорог .Свеча белого цвета изолятор и кроме замены ремня ничего не менялось на моторе, даже жду когда помпа потечет за 23 года но наверно не дождусь ,так же и стартер и генератор без ремонтов.И это правда! Так что обсолютно живая исправная автоконверсия  я вот думаю что норм,но а если полудохлая то что с нее взять....Напоминаю кто не в курсе ,это справедливо для старых субовских живых моторов у которых был огромный запас по всем параметрам  прочности и надежности,к современным это не относиться.
Друзья, у меня вопрос по ЕА-71. Сейчас привожу в рабочее состояние этот движок. Есть там два отверстия, резьбовые, М16*??, предположительно шаг 2,0. На фото они обведены кружком красного цвета. Что это за отверстия и как они функционируют? Спасибо
Всем привет!!!! Господа,на двигатель EJ-22     установили компьютер Январь -5.1 .Программа на компьютере для двигателя EJ-25  . К сожалению на этой программе 22-й не хочет работать( хотя извращились до такой степени,что искусать эту заразу хочется!!!!!). Может у кого завалялась програмка на Январь для EJ-22 !Компенсирум все затраты в твердой рублевой валюте и впридачу большой респект выразим.
1. Отверстие под патрубком термостата - заглушка (старый датчик температуры).
2. Второе отверстие, указанное Вами на фото, не заглушено. Просто открытое отверстие с резьбой. Но в глубине этого отверстия есть дно.
Может было нужно в автомобильном варианте.
ЕА-71, полёт нормальный.
С уважением.
Кто нибудь , посоветуйте мне как разместит радиатор охлаждения на самолете СН 701 ? Я построил этот самолет по американским чертежам Хейца, а вот с радиатором не могу разобраться. Возможно его разместить в бомболюке?
Посоветуйте мне пожалуйста какой бензонасос и как вы установили на мотор субару  EJ 20 с карбюратором ?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1450989513
Вот полезная темка про электробензонасос для карбюраторных двигателей.
Ребят, Вам нужен инженерный блок, откатать на нем ваш мотор во всех режимах, затем слить с него программу и залить в свои мозги. В нете поищите много информации, есть ребята, которые этим занимаются профессионально.
А кто может помочь с размерами, длина, ширина, высота,  ЕЖ 22-25 , желательно с редуктором, и без.
ГраждАне подскажите,датчик детонации на субару ЕЖ16 присутствует али нет?Движек без электронной части достался.Если нет то куда лучше присобачить?А то придется он лайн катать,а сним вроде половчей.
Maverick,Вы имеете в виду впереди ,это со стороны ремня грм?Надо сегодня тщательней посмотреть на предмет всяких"дырочек".А у Вас случаем фото не завалялось.
Для откатки онлайн лучше если показатель по ДД есть.Потом можно избавится.Если скину фото движка сможете  ткнуть где прикручивался?
