VW-ЖУК
Крыло на таком самолете не прямоугольное. Оптимально сочетание прямоугольного центроплана с сужающимися консолями. размах если не 10 метров. то немногим меньше, скажем, 9.75. Точка крепления подкоса отстоит от корня примерно на половину размаха консоли.
Крейсерский КПД винта на таком самолете легко получается 0.82-0.85.
КПД винта я назвал с учетом установки на самолете.
Установочные потери выдумал не я. Вы берёте К.П.Д. винта испытанного без учёта потерь на обдув фюзеляжа. К примеру у серии винтов С.Д.В. 1 максимальное К.П.Д. 0,82, при этом серия испытывалась без тела вращения. У английской серии максимальное К.П.Д. 0.9 и испытывалась серия с телом вращения 0,271*D. Но это гораздо меньше чем условный диаметр фюзеляжа. О взаимодействии винта и фюзеляжа показано в следующих вложениях, показано не всё, остальное прочитайте у Кравца. Прошу не обращать внимание на фамилии советских учёных Остославского и Халезова. Замутил эту бяку с потерями на обдув фюзеляжа англичанин Локк. К нему и все притензии.
  В лучшем случае К.П.Д. В.М.Г. и фюзеляжа будет около 0.77-0.75%.
    61,4 КБ · Просмотры: 124
    64,2 КБ · Просмотры: 149
Хорда получается в этом случае 0,77м., а при такой маленькой хорде да четырёх местный самолёт, да ещё багажник не в салоне. Ну очень большие проблемы с центровкой, я бы даже сказал неразрешимые.
Опять же при удлинении 12,7 один подкос и скорости гор. полёта 400, очень необходимо позаботиться о флаттере. В смысле не попасть в него. Это же сколько крыло будет весить, если ему придать необходимую жёсткость.
Цельнометаллический планер О.К.Антонова А-13 имел свободнонесущее крыло с относительным удлинением 14 и допускал пикирование на скорости 400км/ч. Удлинение 12.8 свободнонесущего крыла встречается на современных пассажирских турбовинтовых самолетах (Bombardier DASH-8).
Для подкосного крыла, разгруженного подкосом и от изгиба и от кручения для критической скорости флаттера имеет значение только относительное удлинение только консольных частей(за вычетом участка между подкосами), а оно в данном случае составляет 8 (2х4).
Комментарии к Фиг.82 на вышеприведенной вставке. Показанные кривые наглядно демонстрируют эффект повышения тяги винта в присутствии фюзеляжа. Об этом эффекте я уже рассказывал, он компенсирует полностью или частично повышение сопротивления фюзеляжа в струе винта. Как видно из рисунка. коэфициент beta (определяет потребляемую винтом мощность) не изменяется до lambda=0.47, будучи одинаковым как для изолированного винта? так и с фюзеляжем,  а вот alpha (коэффициент тяги) в присутствии фюзеляжа заметно выше во всем диапазоне относительной поступи lambda. Отношение alpha/beta определяет тягу, вырабатываемую винтом на единицу подводимой мощности, а КПД есть (alpha/beta)lambda.
Снимите с графика отношения alfa/beta для изолированного винта и для винта с фюзеляжем для разных lambda и сделайте выводы.
Никаких проблем. Расчитайте сдвиг центра масс при разных вариантах загрузки и будет Вам счастье.
Поразительно. Вы умудряетесь переворачивать факты с ног на голову. Я не стал выкладывать пол книги на форуме, в надежде, что Вы хотя бы пролистаете её.
   Проще поступлю. Не сочтите за труд, прочитайте во втором (вышеприведённом вложении)  начиная с тринадцатой строки снизу и до конца.
Каким образом Вы сдвинете Ц.Т. в район сидений для пассажиров, или у Вас пилот будет пилотировать с заднего сиденья.
А вы сами хоть читали? Если читали, что увидели?
Нет необходимости его туда сдвигать. Подумайте еще раз.
Небольшая положительная стреловидность?
Совсем не нужно. Диапазон пермещения ЦТ самолета при различной загрузке с запасом помещается в летном диапазоне центровок. Узкой хорды при этом бояться не нужно. Пример как не бояться - самолеты MCR.
Вы мыслите какими-то штампами и "кусками" знаний, без вникания в суть и увязки между собой , и потому зачастую ошибочно - типа задор юности и "..  открытий чудных...(с) Пушкин.  ИМХО. 🙂
Причем здесь абсолютное значение хорды крыла и положение ЦТ в процентах по этой хорде?! - прочитали в "букварях", что центровки обычно лежат в пределах хорды, типа 15-35% ?
А если крыло ( позволили чудо-материалы например вдруг) сделать размахом 70м и с хордой 0,1м (700м и САХ 0,01м) ?  - и  какие вдруг обнаружатся проблемы с центровкой даже если она "улетела" вперед далеко за переднюю кромку на пару (или пару десятков) САХ ?!
Важны в первую очередь абсолютные значения положения ЦТ относительно фокуса крыла (в рамках размеров и ЛТХ) и одновременно увязка с этим "хозяйством" эффективности и выноса ГО для обеспечения устойчивости и управляемости - все!
Вместо бесконечных споров по любому поводу Вы попробуйте сопоставить комплекс факторов и "просечь суть", который совсем не всегда лежит на блюдечке как выделенный текст в учебнике - и который нужно еще уметь сопоставить с текстами в очень многих других учебниках.  🙂
Денис, вы хитрите. А Edg запутался.
Что больше, 20-25% от 150см(хорда№1) , или те же 20-25 % от  75см(хорда№2)???? В первом случае могу "гулять" в пределах 37,5-30 =(7,5см) , а во втором  18,75-15=(3,75см)
Реальный диапазон центровок, на узком крыле  меньше.
Edg на вашем крыле размахом 70 м и шириной 10 см. "гулять" можете в пределах  миллиметров.
При хорде например 40-50 см, обули тяжелые ботинки или наклонились сильно вперед- и нарушили центровку🙂
То есть при больших удлинениях центровка может и за переднюю кромку перевалить ? Это для самолета нормальной схемы ??
А может вы не поняли о чем речь? Тут речь идет о диапазоне центровок.  И не про такие относительные величины как, удлинение , а про фактическую ширину хорду.
удлинение 15 можно иметь и при L =7,5м и b=0,5м, и при L=60м b=4м
Только вот при хорде в 0,5 м особо не разгуляешься-грузы размещать вдоль фюзюляжа-очень быстро выйдешь за пределы центровки.  . а при хорде 4 м-......................
Упростил до предела. Дальше некуда.
Я не хитрю.
Я от восторга хрю.
Пусть у нас для примера САХ=0.75м
Масса пустого самолета 600кг
Масса целевой нагрузки (4 человека) 400кг
Она составляет 40% полетной массы без топлива (1000кг)
Пусть ЦТ пустого самолета совпадает с предельно предней эксплуатационной центровкой (примем ее 15% САХ)
ЦТ полезной нагрузки в фюзеляже находится в 380мм позади цт пустого самолета (середина отрезка между цт передних и задних сидений), это 65.7%САХ
Тогда после загрузки самолета этими 400кг целевой нагрузки ЦТ окажется на 264.5мм = 35.26% САХ
А диапазон центровок нашего самолета бюудет никак не уже 27%САХ (столько у MCR-04S), потому как плечо ГО достигает 5САХ.
Тогда предельно задняя эксплуаьтационная центровка будет
15+27=42%САХ и на межще до нее 6.74% запаса.
За спинками задних сидений можно положить более 50кг багажа.
Вопросы остались?
