или может у кого есть снятая гильза - я бы приехал померил или принял в дар если она испорченная за небольшие деньги
Не знаю точно, но думаю гильзы одинаковые по высоте, знаю что для разных ходов подставляют под гильзы кольца вставки.
Вообще по тип1 в инете инфы полно, поищи, точно найдеш.
Все верно, такие цилиндры есть, но это все нестандарт "aftermarket"Не знаю точно, но думаю гильзы одинаковые по высоте, знаю что для разных ходов подставляют под гильзы кольца вставки.
ищу, пока не нашел(
но визуально видно что гильзы есть разных размеров по длинне
обратите внимание на "лишнее" колечко без ребер на первом цилиндре
например вот такие
Вы ошибаетесь, поршни движутся не навстречу друг-другу...Всем доброго здоровья, прочитал всю ветку, много интересного , но меня интересует такой вопрос, у половинки жука как организована вентиляция картера от картерных газов, ведь поршни движутся навстречу друг другу, соответственно возрастает давление в картере от этого кроме того еще прорвавшиеся газы? Буду очень благодарен если с пониманием отнесетесь. 🙂
А что интересует? Я заказывал...Кто заказывал втулку под винт на тип 4 мотор 2 литра CU?
[smiley=laugh.gif]Вы ошибаетесь, поршни движутся не навстречу друг-другу...
Я думал ты прикалываешся однако похоже все-же аксакал 😉Всем доброго здоровья, прочитал всю ветку, много интересного , но меня интересует такой вопрос, у половинки жука как организована вентиляция картера от картерных газов, ведь поршни движутся навстречу друг другу, соответственно возрастает давление в картере от этого кроме того еще прорвавшиеся газы? Буду очень благодарен если с пониманием отнесетесь. 🙂
shurup1 поясни пожалуйста как будешь пилить мотор вдоль или поперёк,а то аксакалы не въезжают ;D
Точно, причем стараются как можно дальше убежать ;D[smiley=laugh.gif]Вы ошибаетесь, поршни движутся не навстречу друг-другу...
Они даже тормозятся и потом убегают друг от друга ;D
Половинку VW используют как распиленную так и с цельным блоком но с распиленным коленвалом.
а что тут ни ясного? навстречу друг другу 🙂Ну и как движутся поршни друг относительно друга ,когда перемещаются от ВМТ к НМТ на показанном тобой половине мотора?
