Двигатель Briggs Vanguard 35л.с.
меняли подшипник на барабане стиральной машины автомат,шкив на валу электродвигателя с канавками,а ведомый на барабане гладкий без канавок,даже не буртиков с краёв,поражает то,что не слетал,ведь барабан болтался из за изношенного подшипника. :-?
так все уже изучено и изобретено . такой гладкий шкив делается слегка выпуклым . Тогда получается устойчивая система удерживаюшая ремень ..и буртики совершенно не нужны ( они даже вредны )
Еще , Леонардо Да Винчи эту закономерность познал  🙂
Лучше с наполнением цементом марки 400...600.
Делать лучше сразу точно. Стирается напильник.
Так точно, лучший матричный гельгоат это цемент со смолой  😀
Он же тежелый :-? И как он по окружности равномерно распределится??
Уважаемый Танков, просьба выкладывать свою работу по редуктору здесь.Еще интересно как вы делали диски пластиковые. По бюджетности имеются сомнения. Надо бы посчитать.
Сегодня выточил вал. Потом его закалю.
    19,5 КБ · Просмотры: 240
    17,7 КБ · Просмотры: 231
Из цельного кругляка ??? Ну стахановец...
А вот и кольцо прижимное. Стружки с него получилось много. Видимо это судьба.
    21,2 КБ · Просмотры: 207
    21 КБ · Просмотры: 228
По гладкому ведомому шкиву -только в планах. Сейчас стоит классический из д-16 т с ручьями под поликлин 14 дорожек ( цельный )
С дисками действительно ,не бюджетно получалось . Но прочно ,красиво и технологично только в массовом производстве .
Смола ЭД-20 + нарубленная стеклонить 1-2 см. Соотношение подбиралось опытным путем ( смогли добиться 35% стекла и 65 % смолы по весу )
Матрица из стали точено -фрезерованная ,из двух половин .Закрывается и стягивается болтами по периметру .
Типа кокиль для литья металла ,отполированный и с уклонами для облегчения вынимания изделия .
Самое ответственное -  "набивка".
Самое трудоемкое - очистка формы и подготовка к следующей выклейки .
Диски сфотаю - выложу .
Следующий шаг, люди добрые изготовили плиту.
    18,9 КБ · Просмотры: 224
А я начал ее устанавливать на переднюю крышку.
    21,3 КБ · Просмотры: 226
    18,2 КБ · Просмотры: 244
    18,7 КБ · Просмотры: 235
Ой.
Как то волнуюсь я за эту крышку .
Литье там ажурное ,толщина стенок маленькая ...........и к ней винтяра с тягой за 100 кг , да еще с немаленьким гироскопическим моментом , да еще с неслабой вибрационной нагрузкой  :-?
Разнос болтов крепления плиты к этой крышке ,ооочень маленький ..............
Здраствуйте  Игорь. Я тоже волнуюсь за результат своей работы. Спасибо за соучастие. Сама крышка выполнена очень добротно, стенки толстые, впечетление производит внушительное. И субьективно тяжеловатая. Так называемая плита закреплена на крышке 4 болтами М6-это для монтажа,  и снизу тремя болтами М8-это уже крепление самой плиты. На фото вы видите временные болты. Верхняя часть плиты будет подперта. Там вы видите два уха. Когда все соберется в кучку думаю прочности и жесткоси будет вполне достаточно.
Начал подсборку движка.
    21,8 КБ · Просмотры: 275
    14,3 КБ · Просмотры: 289
    18,8 КБ · Просмотры: 296
Маховик тут конечно будь здоров. Около  9,5 килограмм. Мечта у меня есть, вдруг когда нибудь выгорит, сделать из него дина стартер-как был когда то у мотороллера вроде "Тула".  А штатный кому нибудь подарить. Кто имеет на этот счет мнение прошу высказаться.
Без маховика двигатель не будет работать стабильно.Особенно на малых оборотах.
