Производство силовой установки на базе двигателя ВАЗ 21126.
Прочел с интересом ветку. Автору, конечно, респект - все основательно, профессионально, серьезно. Тут никаких сомнений.
Вот только донор мне не внушает доверия...
Сам был долгое время убежденным тазоводом. Проехал на восьмерке 450 тыс. км! И считал ее очень надежной машиной.
Ну и что, что три капремонта за это время? Но она же заранее давала знать - жрала масло, забрасывала свечи... Теряла давление масла...
Бывали, правда, чудеса. Перед первой капиталкой, на 150-й тысяче, клапан рассухарился вдруг... Шкив однажды свалился с помпы. Соответственно, загнуло клапана. Как-то на одном поршне пол- юбки отвалилось...
А потом я пересел на Тойоту. И теперь я не понимаю, из чего делают моторы на ВАЗе, если ЦПГ изнашивается за 150 тыс., а на том же бензине и тех же маслах тойота ездит 400 тыс, и после этого пробега не подает никаких признаков старения? При этом весь пробег - без единого отказа или даже сбоя!
А какого года была восьмёрка? Я к тому что после 90-х качество железа на ВАЗе стало как-то похуже. Эксплуатировал 02-ю 81 года, после первой расточки блока на первый ремонтный на 150 тысячах навернул два спидометра, стала масло подъедать, вторая переборка двигла потребовала замены втулок клапанов, самих клапанов соответственно. Размеры цилиндров в допуске, поставил кольца марки "StaCol" помнится. Коленвал с рождения не шлифованный размеры в допуске, вкладыши прфилактически поменял. Посе сборки ещё полтораста тыщ отсезона до сезона масла от силы пол литра доливал (лукойл стандарт). Вот както так.
+ поддержка отечественного производителя.
Это федерал-могул и рено-ниссан штоли? Бросьте, в этом проекте большая часть поддержки это наше сырье да авиастар с ульяновскими шестеренщиками. АвтоВАЗ поддерживают за нас с Вами, за наш счет и не спросив нас. При этом достаточно "жирно".
Не буду  возражать, скорее  всего.  От  проворности  ,   цыфр и "раскрутки"  будет всё  зависить. А  темпы низкие  нет  остроты .На  мой  взгляд. Кроме  стэнда ещё  два  -три  а   ппарата    летающих  срочно  надо.
Не все прочел, может, и баян, но на всякий случай:
http://aerosamara.com/archive/old-52/
http://kbbragin.ru/ob-avto/
Встречался с Брагиным в 2006 г. в его КБ.
Систему выпуска скомбинировал из заменителя катколлектора ВАЗ 2112 и резонатора УАЗ 469.
После сварки обработал трубу преобразователем ржавчины и покрыл термостойкой чёрной краской.
    46,2 КБ · Просмотры: 147
    99,4 КБ · Просмотры: 139
    75,1 КБ · Просмотры: 138
Давление в топливной системе стабильно 4 кгс/см2, температура охлаждающей жидкости стабильно 80 град.,
давление масла двигателя 2 кгс/см2,
температура масла прогретого двигателя 70 град.,
температура масла редуктора - стрелка прибора чуть поднялась выше 50 град, но руку корупус редуктора обжигает.
    87,9 КБ · Просмотры: 138
    91 КБ · Просмотры: 134
После выключения осмотрели двигатель, обнаружили течи охлаждающей жидкости по стыкам резиновых патрубков - устранили подтягиванием хомутов.
Масло из редуктора не вытекает, корпус герметичен.
В одном месте краска на выпускной системе вздулась и слетела.
Тягу замерить сегодня не успели.
Наиль посоветовал перепрограммировать электронный блок управления двигателя на минимальные обороты холостого хода 1700 об/мин, т.к. на меньших оборотах двигатель работает неустойчиво.
  Результатом доволен, задуманное удалось.
Видео: http://youtu.be/TR1M7cJ_SDU
Не успел доехать до дому 🙂 на самом деле движок напугал)) Первые запуски были неудачны, движок на малом не работал, после определенного угла руда вышел на обороты 6000 и чуть не завалился на нас, вся установка привязана снизу (иначе никак при толкающем винте) база короткая и тяга создала момент установка стала на дыбы, ладно Саша вовремя перевел на МГ и движок заглох. При внимательном осмотре движка обнаружилась причина неустойчивой работы, не был заглушен на рессивере впуска патрубок подающий разрежение в вакумный уселитель тормоза (в авто) и подсасывался воздух помимо ДМРВ . Заглушили и всё стало на место. Двигатель заводился чётко как и положено впрыску, обороты изменялись четко по мере отклонения руд, погоняли до режима 3500-4000, дальше было опасно, убавляя обороты нашли режим устойчивого малого газа т.к. маховик облегченный, вернее его нет совсем, получилось 1600-1700. Лопасти винта установили на самый малый угол, для замера тяги нужно: или удлинить базу установки хотябы вдвое, или ставить тянущий винт, ну и сам движок ещё нулёвый обкатать нужно хотябы часа 2, пока всё
Ну вот, уже есть с чем поздравить!
В поофессиональных КБ была традиция: после первого пуска нового двигателя идти пить спирт.
При  замерах  тяги  не  забудьте  под  колёса стэнда положить  доски для  точности  , удачных  испытаний и результатов,  ждёмс. 🙂
на подобном стенде для подцепа динамометра ставили трубу поперек и на уровне оси винта. а по хорошему эту конструкцию нужно делать в виде ограждения винта
Что то не то с давлением масла, скорее всего не исправен датчик.
А если действительно при повышении оборотов давление не повышается больше двойки то моторчик долго не наработает. Маловато ему будет 2 кг и это при температуре масла 55 гр.
