Если нет лишних денег : https://www.youtube.com/watch?v=-rE9Yg0-vFo19112sokol сказал(а):И конце каталога есть стенд для чистки и проверки. Очень хорошая вещь если большой объём свечей.
Тупо беру часовую отвертку и выскребаю из них свинец. Разумеется аккуратно, не царапая изолятор. И нечего там вычищать! Свечи (во всяком случае на Робинсоне) ходят 150-200 часов. Проверяешь зазор (0,018-0,019 инчей) и в путь. Проверить под давлением штука полезная, но нужна установка.(есть у меня на работе, но это уже в личку 😉 )Пескоструйка, ультразвук, заурядная металлическая щётка, прокалить, промыть в бензине или керосине?
Вот такая пескоструйка для свечей. В комплекте мешочек и пудра для чистки. В своё время покупал в aircraftspruce. Очень хорошо работает
magnum380 сказал(а):На автосервисе пескоструил свечи в спец установке, всё норм.
По бедности спецприспособы нет,чищу вот такой фигней:https://my-shop.ru/shop/products/2162239.html?partner=240&ymclid=054941790702718917400006
В одну руку свечку,в другую пистолет,очки защитные обязательны-рикошет во все стороны летит.Компрессор бытовой китайский 220 литров/мин/50литров ресивер,дуть с восьми атмосфер начинает и где-то на 3,5 перестает абразив засасывать,жду,когда поднабьется, .Обхожусь без перчаток.В качестве абразива-пищевая сода,пачки 0,5 кг на 4+ свечки средней степени загаженности хватает.Сода намного бережней,кварцевый песок глянец с изолятора центрального электрода сбивает,думаю впоследствии нагар крепче и быстрей усаживается.
С ссылкой косяк,целиком выделить надо
Типа такого:
Malish сказал(а):Подмигивание "Пескоструйка" - от нищеты
http://www.aircraftspruce.com/pages/to/test_sparkplug/ct475avtester.php
