Как почистить свечи для Лайкоминга?
053
Ворона российского региона.
Пескоструйка, ультразвук, заурядная металлическая щётка, прокалить, промыть в бензине или керосине?
Кто имеет опыт, отзовитесь! Желательно с конкретными рекомендациями, кто это может сделать и где. И если самостоятельно, то как?
Нахожусь в Москве.
Если свечи Лайкоминга требуют серьёзной чистки, значит движок захворал. В своё время свечи Лимбаха чистил зубной щёткой от сажи, т.к. свечи оказались не те.
Думаю, что безвредной будет только металлическая щётка.
Есть специальное устройство для чистки свечей. Принцип пескоструйный.  Лучшего я не встречал.
По бедности  спецприспособы нет,чищу вот такой фигней:https://my-shop.ru/shop/products/2162239.html?partner=240&ymclid=054941790702718917400006
  В одну руку свечку,в другую пистолет,очки защитные обязательны-рикошет во все стороны летит.Компрессор бытовой китайский 220 литров/мин/50литров ресивер,дуть с восьми атмосфер начинает и где-то на 3,5 перестает абразив засасывать,жду,когда поднабьется, .Обхожусь без перчаток.В качестве абразива-пищевая сода,пачки 0,5 кг на 4+ свечки средней степени загаженности  хватает.Сода  намного бережней,кварцевый песок глянец с изолятора центрального  электрода сбивает,думаю впоследствии нагар крепче и быстрей усаживается.
С ссылкой косяк,целиком выделить надо
Типа такого:
    36,5 КБ · Просмотры: 300
Вот такая пескоструйка для свечей. В комплекте мешочек и пудра для чистки. В своё время покупал в aircraftspruce. Очень хорошо работает
    85,8 КБ · Просмотры: 329
   INTECHNO, подскажите пожалуйста проверочное давление и рекомендованный искровой зазор.
Давно не практикую и уже забыл. Но для этого есть проверочный стенд. Создаётся давление и проверяется икрообразование и через встроенное зеркальце смотришь. Если найду фото прикреплю. Производитель "CHAMPION"
И  конце каталога есть стенд для чистки и проверки. Очень хорошая вещь если большой объём свечей.
На керамике свечи металл с щетки оставляет дорожки по которым будет шить высокое напряжение только пескоструйка ,край прожечь но очень не желательно т.к перегрев тоже плохо.
Чистил свечи средством "Клин-локомотив".
Разбавлял водой 1:5  и оставлял в банке на солнце.
Жидкость работает при нагреве более +50.
Затем деревянной палочкой убрал отслоившийся нагар,
промыл проточной водой и высушил на солнце.
Изолятор из черного стал белым.
Свечи работают идеально.
Тупо беру часовую отвертку и выскребаю из них свинец. Разумеется аккуратно, не царапая изолятор. И нечего там вычищать! Свечи (во всяком случае на Робинсоне) ходят 150-200 часов. Проверяешь зазор (0,018-0,019 инчей) и в путь. Проверить под давлением штука полезная, но нужна установка.(есть у меня на работе, но это уже в личку 😉 )
А вы используете данное приспособление?  Если да, можете помочь?
magnum380 сказал(а):
На автосервисе пескоструил свечи в спец установке, всё норм.
Даже в СССР, авиационные свечи чистили "ультразвуком" 😉 "Пескоструйка" - от нищеты :IMHO
Типа такого:
Спасибо! Стоимость одной свечи однако, стоит попробовать!
Я использую такой комплект:   http://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dlya-diagnostiki-avtomobilej/proverka-snyatyx-agregatov-s-avtomobilya/komplekt-e-203-dlya-proverki-i-ochistki-svechej-zazhiganiya-iz-dvux-priborov/    , но только в том случае, если ремонт свечей допускается руководством по эксплуатации двигателя. Если написано, что после N-часов заменить, значит заменить.
    82,3 КБ · Просмотры: 337
    93 КБ · Просмотры: 308
