Kide2005
- РТ г.Альметьевск
Все навреное видели как из турбонаддува делают реактивный двигатель, но насколько я понимаю тяга его мала. А если после сопла поставить ещё турбину от турбонаддува, снять кожух компрессора и в место компрессора на вал посадить шестерню которая через редуктор будет крутить вал на котором может стоять пропеллер! Из двух турбонаддувов можно сделать турбовальный двигатель))
