Изготовление композитных баков и сендвичей
Здравствуйте!
Нет возможности сварить люминевый бак на сн701,литров на 35 ,буду делать пластиковый,подскажите сколько толщины хватит,какой плотности ткань и слоев,нужна ли перегородка в баке и как его заземлить...?
Из МДФ сделали болван для матрицы бензобака на 55л в крыло и пуансоны для перегородок в бак.
Расчетный вес бака 1.9кг
    123,3 КБ · Просмотры: 266
    157,7 КБ · Просмотры: 249
    132,2 КБ · Просмотры: 262
@ Kestas
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, каким образом осуществили герметизацию топливного бака, сделанного из композитов? есть задумка сделать бак, но боимся протечек и задумались над материалами-герметиками...
Снимаем матрицу для бака
    125,7 КБ · Просмотры: 278
Здравствуйте! Есть ли кто-нибудь, кто проводил герметизацию бака с помощью Jeffco? Какой в среднем расход герметика?
Как правильно выполнить заземление композитного бака в деревянной конструкции?
Достаточно ли заземлить алюминиевую трубку Д=8мм дренажа в композитном баке ? Она все время контачит с бензином, а алюминиевая крышка только иногда.
По правильному, надо вклеивать металлическую сетку в бак которая будет соединять все металлические детали бака и собирать заряд с поверхности (боиг 787 так сделан), также можно покрасить специально токопроводящей краской, а на поверхности при формовки заложить пластинки из титана к которым можно крепить узлы заземления (так на камове делают).
Но обычно в самодельных и мелко серийных экспериментальных самолетах обычно не делают металлизацию.
Так мы и делали на PJ-II 😉
    60,5 КБ · Просмотры: 264
    65,5 КБ · Просмотры: 247
    54,8 КБ · Просмотры: 255
И ведь никто не взорвался и не загорелся от статического электричества за четверть века! 😉
Не подскажите, кто нибудь занимается гнутьём акрилловых стекол контактным способом?
Подскажите, длинная трубка в Вашем баке это датчик уровня топлива ? Если да , то какой марки и где брали ? и как себя ведет ?
На снимке "0240", трубка справа - "воздушный дренаж"(вентиляция бака), слева - гнездо датчика. Мы установили датчики "Конденсаторного" типа. Купили их в "Спрюсе": http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/princefuelprobes.php?clickkey=528630
На других снимках, установленый датчик(левый бак) и его выносные "мозги" в задней кабине. Работает нормально с DYNON EMC D-120.
Эти датчики можно ставить вертикально или под углом. В нашем случае, поставить вертикально было не возможно(бак "кесонного" типа). Выбрали вариант установки под углом.
    60,5 КБ · Просмотры: 245
    87,7 КБ · Просмотры: 243
    50,8 КБ · Просмотры: 251
