Ремонт и изготовление деталей для гирокоптеров Autogyro Calidus
... и началось...
    55,7 КБ · Просмотры: 229
    61,5 КБ · Просмотры: 193
    55,5 КБ · Просмотры: 225
Поэтапное создание и верификация формы. Набор толщины ламината с увеличением площади следующего слоя. Использовалась эпоксидная шпаклевка для доведения формы. Сохнет конечно долго - около 6 часов, зато можно намазывать 30-40 минут в свое удовольствие как в рекламе сыра Фендэйл 🙂
    52 КБ · Просмотры: 184
    57,6 КБ · Просмотры: 190
    54,2 КБ · Просмотры: 216
Затем окончательные два слоя карбона на весь нос. После эпоксидный гелькоут, затирка. Эпоксидный 2К грунт, затирка. И после белый акриловый грунт и тоже зачистка насухо.
    47,1 КБ · Просмотры: 192
    46,3 КБ · Просмотры: 199
    25,7 КБ · Просмотры: 190
И сама покраска. Трехслойка желтая плюс орнамент зеленый металлик и всё это под лак в едином процессе. Да еще и в переход половина фюзеляжа. Повеситься можно....
    46,3 КБ · Просмотры: 189
    45,3 КБ · Просмотры: 210
    71 КБ · Просмотры: 190
Ну и остались нижние обтекатели или капоты двигателя. Левый имел множественные, но не фатальные повреждения и был восстановлен, а правый восстановлению не подлежал, поэтому был изготовлен в матрице новый.
    46,4 КБ · Просмотры: 185
    41,7 КБ · Просмотры: 220
    30,1 КБ · Просмотры: 192
Так же как и фюзеляж, капоты требовалось красить трехслойкой желтым перламутром и затем нанести орнамент с совпадением линий с фюзеляжем. Так что после нанесения желого цвета пришлось навешивать капоты на фюзеляж для разметки зеленого орнамента. Жутко неудобно, но что поделаешь...
    32,7 КБ · Просмотры: 184
    42,8 КБ · Просмотры: 174
    37,3 КБ · Просмотры: 191
Ну и колпаки-обтекатели колес... Изначально были не оригинальные из стеклопластика на полиэфирной смоле. Разбиты полностью. Пришлось изготовить новые карбон с усилением мест крепления кевларом.
    36,8 КБ · Просмотры: 172
Если есть желающие, готов продать матрицы. Они изготовлены по всем правилам с гелькоутом на безусадочной высоконаполненной матричной полиэфирной смоле. Каркас-ножки сделаны из фанеры 10мм. Ресурс практически неограничен - во всяком случае 30-50 деталей можно сделать точно с правильным разделительным составом.
    75,1 КБ · Просмотры: 188
    84,6 КБ · Просмотры: 183
    81,5 КБ · Просмотры: 190
Матрицы на хвост не делали? Хвост с рулем направления можете изготовить?
Матрицы для хвоста не делал, не с чего было - хвост был убит. Отремонтировал и усилил кевларом разбитый хвост и плавник. Теперь угробить его будет нереально  😀
К сожалению, не приходят на почту оповещения о новых личных сообщениях.
Так что кому интересно, звоните +7(903) 699-42-21 Александр
Тема актуальна. Если кому что-то нужно изготовить - звоните +7(903)699-42-21. На форуме бываю редка, а почта с форума почему-то не приходит
