"ЭВЕРЕСТ"
S
slavka33bis
Предложите правильную методику расчета именно дискового крыла.
Я её не знаю.
Я проверяю эту примитивную методику.
Которая была предложена самодельщикам для общего представления.
Сообщаю, что удлинение крыла круглого в плане равно 1,27.
Анатолий, ну Вы чего?
Удлиннение крыла - это отношение длины крыла к его САХ.
А в формуле удлиннения фюзеляжа использована площадь миделя.
Какие тут могут быть сравнения?
И ещё какой-то коэффициент (0,88).
Это же совершенно разные формулы.
Методика расчета Сх фюзеляжа не расчитана на расчеты крыльев даже с нулевой подъемной силой.
Я ж Вам и "говорю".
Не надо считать этот объект, как крыло.
Его надо считать, как фюзеляж особоэкстримальной и футуристической формы.
:)  Как "фюзеляж" НЛО.
Anatoliy
Верной дорогой идете товарищи !!!
Севастополь
Anatoliy писал(а) Сегодня :: 19:04:19:
[highlight]Ну Вы хоть просмотрели ту методику расчета?[/highlight]
Чему равно удлинение диска и можно ли снять значение требуемых величин для расчета с графика?Ну не тулите "хромого к горбатому". Всему свои методики, свои формулы.
Щас посмотрю.
Вот с этого надо было начинать. Ознакомиться, а потом высказывать своё мнение.
А теперь по этой же методике я попробую просчитать коэффициенты сопротивления основных фигур:
-- квадратная пластинка (поперёк потока);
-- Круглая пластинка (поперёк потока);
-- сфера;
-- цериндр (продольно потоку).
Посмотрим, что покажут расчёты.
Если правильно считать, то ничего не получится. В методике присутствует удлинение тел, которые рассчитывают. И это удлинение должно быть больше 2,5, а всевозможные пластинки имеют теоретическое удлинение равное НУЛЮ.
Очень интересно как вы это сосчитаете. Наверное опять с потолка возьмете "базовые" коэффициенты.
Я бы на Вашем месте вникнул в методику (даже не очень точную), а потом делал такие заявления.
Слово не воробей..... выкручивайтесь теперь сер.
Anatoliy
Севастополь
График коэффициента удлиннения не в состоянии учесть удлиннение, меньше единицы.
Уточняю: не меньше единицы, а не меньше 2,5. График начинается не с нуля как многие привыкли, а с цыфры [highlight]ДВА[/highlight]. Внимательно надо относиться к расчетам, а то можно такое насчитать.....
Anatoliy
Севастополь
Тоже вычислить не представляется возможным.
Удлиннение, равное единице график не принимает.
Теперь остаётся только целиндр.
Рассмотрим два варианта целиндров.
Диаметр примем равным 1 м.
И длина - 4м.
Торцы:
- первый вариант СФЕРИЧЕСКИЕ;
- второй вариант ПЛОСКИЕ.
Результат:
- первый вариант ....?...;
- второй вариант ....?...
Только истинно русские могут наступать дважды на грабли, а Вы превысили эти два раза. Поздравляю с "успехом" ;D ;D ;D
S
slavka33bis
Я с этим уже лет десять, как ознакомился.
значет это плохо
Почему обязательно "плохо"?
Просто, это не совсем точные результаты.
Anatoliy
Севастополь
Мы должны просчитать не подъёмную силу, а сопротивление.
По этому рассмотрим только площадь миделя (а может быть, мидэля?).
К великому сожалению Су и Сх прфилей нам приходится снимать с графиков на основании продувок. А посчитать на бумажке у Вас не получиться. Этим занимаются специальные программы с большим объемом вычислений.
А вот при расчетах величины сопротивления крыла в килограмах в формуле стоит именно площадь крыла.
Anatoliy
Севастополь
- первый вариант (сферические торцы) .... 0,07242;
- второй вариант (плоские торцы) ..............0,07895.
Ну чтож.
С вашим результатом - совпадает.
И даже плоские торцы создают бООльшее сопротивление.
А теперь проверим целиндры, одинакового миделя но отличающиеся длинной в два разАА.
4 и 8 мтров.
Торцы возьмём сферические.
Да не мудрствуйте, все это посчитано и приведено в таблицах.
Anatoliy
Севастополь
Вот и считайте САХ. После чего и получите удлинение 1,27.
Не торопитесь выкладывать свои мысли.
[highlight]Вам совет.[/highlight]
У спортсменов занимающихся спортивным ориентированием на местности есть самая главная заповедь поведения на трассе.
[highlight]БЕГАТЬ НАДО НЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ДУМАЕТ ГОЛОВА.[/highlight]
S
slavka33bis
Такс.
На вопрос ответили.
Щас ознакомлюсь.
S
slavka33bis
Анатолий, внимательнее.
Смотрите, что было написано:
А Вы "опять- двадцать пять".
И меня в торопливости ещё обвиняете.
Anatoliy
Севастополь
Анатолий, а Вы чего игнорируете-то вопрос?
Вот этот:
slavka33.150 писал(а) Сегодня :: 18:59:24:
Анатолий, ответьте, пожалуйста, на вопрос в предыдущем моём посту.
Там ни какие формулы не нужны.
Пост № 419.
Так вроде ответил в посту №432.
Нет времени заниматься не относящемся к моей конструкции вопросами.
S
slavka33bis
А рассчитывать параметры дискового крыла я пока могу основываясь на снятых характеристиках [highlight]реально летающего дискового крыла.[/highlight]
Анатолий, уточните, пожалуйста, какое именно реально летающее дисковое крыло Вы имели ввиду?
Дископлан 1
А где Вы нашли точные (и в достаточной степени полные) параметры этого аппарата.
Anatoliy
Севастополь
Anatoliy писал(а) Сегодня :: 21:24:31:
А написано было так:
Anatoliy писал(а) Сегодня :: 20:38:41:
[highlight]Анатолий, ну Вы чего?[/highlight]
Вот эта выделенная фраза дала мне понять, что Вы не можете правильно посчитать САХ дискового крыла.
Поэтому я так отреагировал.
S
slavka33bis
Ну а теперь-то Вы понимаете о чём я?
"Удлиннение крыла"
и
"Удлиннение фюзеляжа"
это две совершенно разные формулы.
По этому, удлиннение диска (если его рассматривать как фюзеляж)
не может быть равным 1,27.
Как считаете?
S
slavka33bis
[highlight]Очевидно это наиболее употребимые профили в малой авиации. [/highlight]Чтобы ответит конкретно надо посчитать для конкретных чисел Re эти профили. Вы не дали эти числа. значит Вам все равно ламинарное, переходное или турбулентное обтекание и где точка отрыва на профиле, А жаль. На моих скоростях это определяющее. Вот профиль NACA 0012 я попробовал для своих лопастей несущего винта.  Я остался не в  восторге. Обрабатывая только первую сотню (по алфавиту) профилей их более 1000 нашел значительно лучшие профили при условии наихудшего качества поверхности. Поэтому вышеупомянутый профиль меня больше не интересует. Отвечать я привык конкретно, не "от фонаря", а тратить время на ребусы жалко. Естественно результаты будут разные и Вы, скорее всего подобрали эти профили с большой разницей. Но я работаю со своей конструкцией и отклоняться на чужие примеры не располагаю временем. К тому же профиль диска осесиметричный относительно вертикальной оси, и я уверен, что Вы не имеете практики работы с такими формами. Форма моего фюзеляжа не имеет конструктивно выраженного фонаря, а Вы привыкли к сопротивлениям именно "горбатых", плохо обтекаемых фюзеляжей (с нахлобучкой в виде фонаря). На Ваших привычных скоростях это было не важно из за малости влияния. Вы не приходите в испуг от торчащих неубираемых шасси. У Вас открытая форточка для протирки лобового стекла от мошек со щелями и ступеньками не вызывает рвотный рефлекс по причине завихрений и турбулентных потоков. Зачем это учитывать на своих малых скоростях.
Но здесь случай другой, не Ваш привычный.
Свои формы я считал сам, а Ваши считать Вам.
Анатолий, Вы не поняли.
Речь только о Вашем аппарате.
Свои проекты я ни где и ни с кем не обсуждаю.
Так как, нет в этом острой необходимости.
Кстати, этипрофили не самые употребимые в той малой авиации, к которой Вы (не понятно с какой стати) меня приписали.
Вы можете просто ответить на простой вопрос?
У какого из предложенных мной профилей будет больше коэффициент сопротивления.
И числа Рейнольдса тут не присйм.
У этих профилей, допустим одинаковые хорды.
И они, допустим, находятся рядышком в одном и том же потоке.
Не ужели Вы не можете решиться "озвучить" такой очевидный ответ?
Хорошо.
Задам вопрос по проще.
Возьмём два предмета.
Сферу и "каплю".
Диаметр поперечного сечения капли абсолютно равен диаметру сферы.
У какого предмета будет меньше коэффициент сопротивления?
У сферы?
или
У "капли", сориентированной по потоку продольно сферой вперёд?
Сможете ответить просто и без "виляния"?
Ответ, так же, до безобразия, крайне очевиден.
Anatoliy
Севастополь
"Удлиннение крыла"
и
Как считаете?
Я считаю что удлинение и в Африке удлинение.
Для крыла считают через площадь крыла и размах, а для фюзеляжа через площадь наибольшее поперечное сечение (мидель) и длину фюзеляжа.
Для меня это не является новостью. Так всегда считал.
