"ЭВЕРЕСТ"
Ну не фанат я автомобилей.
Я понял. (я то же не фанат этих ТС).
И когда Вы приводите пример с различными марками автомобилей, я не могу представит их облик.
Вот по этой причине я и привёл в пример более понятные Вам "предметы".
А вот я, чтоб начать пользоваться ею (программою) сначала проверил несколько профилей с известными характеристиками
А я её проверял на запредельных параметрах.
Но это не важно.
Вы, ведь, вычислили коэффициент сопротивления фюзеляжа по продемонстрированной (на картинке) Вами методике.
Я Вапс и прошу.
Вычислите, пожалуйста, такой же коэффициент, но уже для Вашего дискового крыла.
И Озвучте, пожалуйста, результат расчёта.
Так будет гораздо объективнее.
А я проектирую аппарат на скорости пока [highlight]Вами[/highlight] не затронутые. У [highlight]Вас[/highlight] в этой области пока нет опыта - не нужны [highlight]Вам[/highlight] были такаие скорости. Вот и за ненадобностью многие моменты для [highlight]Вас[/highlight] рстались в тени.
Анатолий, я извеняюсь, а Вы это персонально обо мне?
Это не вопрос на засыпку, я действительно не знаю как это называется в России после упразднения ДОСААФ.
Да я тоже понятия не имею.
Я эти ВПП называю, просто, "ВПП", "аэродром", "химплощадка" и может быть как нибудь ещё.
Да это и не важно.
Важнее другое.
А именно, лобовые сопротивления двух типов объектов, включённых в компоновку Вашего аппарата.
Теперь о главном.
Я же не предлагал Вам сравнить "Газель" с Вашим дисковым крылом.
Сравнение двух автомобилей - это вполне корректное сравнение.
                     (так же как и сравнение двух объектов, являющихся составными частями Вашего аппарата.
                       так же как если сравнивать два крыла.
                       Одно поменьше с профилем, допустим
, NACA 0012,
                       а второе побольше (примерно в три раза по всем параметрам) с профилем NACA 0037.)
Давайте сравним.
Одно крыло с нагрузкой 20 - 25 кг/м2 и, скажем Сх = 0,015 (вполне приемлемая цифра для крыла)
Второе крыло с нагрузкой      110 кг/м2 и    с         Сх = 0,015 (Снято с реального графика)
Так какое крыло окажет меньшее сопротивление в килограммах на одной и той же скорости ???
Анатолий, фюзеляж Вашего аппарата ни какой подъёмной сили, практически, не создаёт.
По этому, о нагруженности крыльев можно не говорить.
Я предлогал сравнить абсолютные значения сопротивлений двух предметов, имеющих удобо-обтекаемую форму.
При угле их атаки, равном
0 градусов.
А это значит, что сравнивать нужно не крылья (создающие подъёмную силу), а мидели этих двух сечений,
учитывая и их форму (вытянутость, если можно так выразиться).
Так вот, первый объект (оба симмтричные профили 0012 и 0037):
-- имеет более вытянутую форму (а значит, меньший коэффициент сопротивления);
-- меньшую (допустим, в три разАА) площадь миделя.
И второй объект:
-- имеет более "пухлую" (бООльшую относительную толщину, а значит, бООльший коэффициент сопротивления);
-- и при этом, в три разАА бООльшую площадь миделя)
Не забывайте.
Речь идёт об угле атаки объктов - 0 градусов.
Как Вы считаете?
Какой из двух объектов создаст бООльшее сопротивление
(именно, в килограммах) ????
        P.S.  Вопрос не только к Анатолию.
                Может ответить любой участник, прочитавший это сообщение и понявший
                этот простой вопрос.
                Я думаю, что ответ для многих ОЧЕВИДЕН.
Я Вапс и прошу.
Если Вы заметили, то та методика для расчета сопротивления ФЮЗЕЛЯЖА.
А рассчитывать параметры [highlight]дискового крыла[/highlight] я пока могу основываясь на снятых характеристиках реально летающего дискового крыла.
Если Вы где найдете методику расчета по [highlight]формулам[/highlight] именно дискового крыла, сообщите мне пожалуйста.
Буду очень признателен. А пока буду довольствоваться данными добытыми другими конструкторами.
Так вот результаты такого расчета по графикам я опубликовал ранее в этой ветке именно для Вас, запамятовали что ли? Тогда вернитесь назад и освежите память, но цифры от этого не изменятся.
Андрей, всё верно.
Но ты ж понимаешь, что сажать пилотов и (ни дай Бог пассажиров) в такое безкрылое транспортное средство низзззя.
Оно-ж влетает и ускоряется с таки_и_и_и_ми перегрузками.
Да и приземляется, мягко говоря, ОООчень жёстко.
Какое человеческое тело такое вынесет?
Это называется инертность мышления.
Если быстро лететь, то только на самолете. А если быстро лететь, то и на большой скорости брякаться о бетонную полосу.
Но есть и другие способы преодоления расстояний на большой скорости и с посадкой с нулевой горизонтальной скоростью.
Толя, я прошу прощения, но я в тпредыдущем сообщении внёс некоторые изменения.
Вы имеете ввиду только сами коэффициенты, или сопротивление в килограммах.
Так вот чтобы получить килограммы надо коэффициенты умножать еще и на  площадь то ли крыльев, то ли миделя, скажем фюзеляжа.
[highlight]Но есть и другие способы преодоления расстояний на большой скорости и с посадкой с нулевой горизонтальной скоростью.[/highlight]
Всё верно.
Ести такие аппараты.
Это НЛО.
Именно.
Вот именно.
Рассматривать нужно только мидели.
Пусть даже это и крыло.
Я же уже пересчитал тот Ваш коэффициент (который 0,015) из площади крыла к площади миделя этого крыла.
Вы разве не видели полученное м ною число?
Как Вы считаете?
Какой из двух объектов создаст бООльшее сопротивление (именно, в килограммах)????
Мое мнение совпадает не только с Вашим, но и с теорией.
Вы говорите категориями "больше", "меньше", "хуже", "лучше", а я считаю конкретные объекты по признанным формулам и реальным таблицам.
Вы мне говорите "много", а я говорю "вот столько конкретно в моем случае".
Этим мы и отличаемся.
"Хорошо" или "плохо" будет - это я сам себе задаю как первый вопрос. Потом считаю, а сколько это будет. Потом решаю компромис - стоит ли это применять. А когда получаю положительный ответ применяю в конструкции.
Всё верно.
Это НЛО.
Все намного проще. Вам уже отвечали, что один из вариантов такого аппарата это КОНВЕРТОПЛАНЫ.
И они уже летают быстрее вертолетов.
Странно, неужели Вы об этом впервые слышите?
Если Вы заметили, то та методика для расчета сопротивления ФЮЗЕЛЯЖА.А рассчитывать параметры дискового крыла я пока могу основываясь на снятых характеристиках реально летающего дискового крыла.
Тля, попробуйте посчитать (по той методике) крыло не как крыло, создающее под.силу,
а как фюзеляж такой особенной, не стандартной формы.
При угле атаки 0 градусов.
Все намного проще.
[highlight]Странно, неужели Вы об этом впервые слышите?[/highlight]
Нет, не впервые.
🙂  Я слышу об этом второй раз.
  Первый был от Андрея.
Толя, я, на сколько я помню, эти категории не применил ни разу.
Я имел ввиду не конкретные слова, а подход к оценки величин. Ни разу не просчитав по формулам, не дав ссылки на эти формулы, Вы выдаете решение тип "все плохо".
Вот бы Вы посчитали, но только не автомобили а реальные мои составные части. Размеры можно взять на первом листе этой ветки. Там на всех видах размер клетки 100 мм.
Вот это было бы дельно и полезно.
Вы не ответили конкретно.
Будем ждать ответов на тот мой вопрос от других участников.
Соберём статистику ответов.
Я не исползую "больше" и "меньше" как категории.
Это конкретно числовые характеристики.
Давайте так.
Скажите мне, пожалуйста, у какого удобообтекаемого профиля коэффициент лобового сопротивления будет будет больше?:
-- у профиля NACA 0012;
-- или у профиля NACA 0037.
Условия:
Скорости обтекания одинаковые.
Углы атаки одинаковые и равны НУЛЮ градусов.
