"ЭВЕРЕСТ"
Tommy Versatty
Кстати, где Вы находитесь территориально?
Россия, г. Тюмень
Параллельно клею примитивную модель для определения зоны положения ЦТ в обоих режимах. После чего можно будет что то строить радиоуправляемое.
Вы немного не понимаете, РУ модель и летающий полноразмерный образец это не одно и то же. Модель полетит в любом случае, а полноразмерный образец - не известно. Ну посчитаете Вы каналы импеллера и что дальше? Кто их делать будет? И самое главное смысл какой? Моделирование позволяет проверить концепцию в целом, а гнаться за сверхэкономичностью в моделировании не получится. На своих вертолетах я испытывал разные лопасти с разными профилями результат испытаний - что самурайский меч поставь что топором обстроганую палку - разницы никакой, и летит так же и топливо жрет одинаково. И ве потому, что это модель, на модели если даже ты супер-пупер эффективную лопасть вырезаную лазером поставь, результат попросту замерить нечем. Поэтому не усложняйте все, а приступайте к экспериментам.
Anatoliy
Верной дорогой идете товарищи !!!
Севастополь
Да это не совсем импеллер, и не совсем винт в кольце и методики расчета я не нашёл. Вот надежда на "крутые" программы.
А делать мне самому или руководить самому, если к тому времени появятся соратники.
K
Kimon
Анатолий, http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1284630484/132#132  посмотрите #131
Anatoliy
Севастополь
Очевидно это были модельки, а не полноразмерные вертолеты.
Думаю, что "собака зарыта" под числом Re.
Tommy Versatty
Анатолий, http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1284630484/132#132 ; посмотрите #131
Поддерживаю!
Анатолий! Я не могу Вам доказать расчетами, это не мой метод, но эксперимент предложу.
Выбираете момент чтобы супруги дома небыло, берете ее фен, подвешиваете его по принципу качелей, вешаете на стену ватман с разметкой как на транспортире. Включаете фен, и измеряете его отклонение по шкале. Затем с помощью лома и какой-нибудь матери извлекаете из фена двигатель с пропеллерм, подвешиваете его и проводите измерения без кольца винта. Сравниваете результаты, если после этого ничего не понятно - повторяете. Если после десяти повторений по прежнему ничего не ясно - едите за поллитром беленькой и шматом сала и повторяете до прихода понимания (или опъянения).
Имею мнение что до диаметра винта около метра, что с кольцом что без кольца разница тяги будет незначительная. В моделизме используются различные импеллеры, в том числе с ДВС, но ЭТО ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ДИЗАЙН ИЗДЕЛИЯ!!!
Испытания Ваших чебурашьих ушек это следующий шаг после испытания ротора в малом масштабе. Модель автожира сделать то непросто, а с диском вообще нчего не понятно, лучше или хуже он будет, вопрос большой, вот с с решения его и надо начинать. Исползуйте импеллеры ТОЛЬКО чтобы выдержать компоновку и не для чего более!!! Если компоновка верная, начинайте строить полномасштабник с любыми движетелями, можно даже пименить ТРД, ПуВРД, РД, да хоть пятиметровый писюн с яйцами, который Slav в моей ветке нарисовал.
АНАТОЛИЙ!!! Ну ешки-матрешки!!!
Вы не знаете как будет работать дисковый ротор, а гонитесь за идеей совршить беспосадочный перелет Севастополь-Токио, ну глупо же...
Завязывайте с рисюльками в солиде, сваяйте из линеек и пластиковых тарелок дисковый ротор, сваяйте из линеек класический ротор (мы в детстве бумеранги так делали), сделайте катапульту из жгута медицинского и двух фанерок, чтобы с одинаковой силой запускать роторы, съездите в поле и позапускайте, проверьте идею! Цена вопроса - 30 баксов!
Вот когда бумеранги запускать будите из зевак соратников набирайте. А Вы рисуете да за экономикой гонитесь... В моем опыте писюльки в солиде и результат на деле сильно разнятся... Считать надо основы, а остальное усе, только экспериментами! ИМХО
Ура! дошло наконец! Вы теперь поняли, чо моделировать чебурашьи ушки глупость?
Anatoliy
Севастополь
С "ушами" у меня все понятно в принципе работы, а точности не хватает.
На счет моделек Вы правы и я это знаю с пионерского возраста, так как занимался уже тогда авиамоделизмом.
Anatoliy
Севастополь
Я не работал в "Солиде" никогда, а по рекомендациям выбрал две программы: "ANSYS" и "CATIA", с чем сейчас и разбираюсь.
Ниже привожу выдержку из аннотации разработчиков программы "CATIA".
Оснований не доверять разработчикам у меня нет.
Tommy Versatty
Вы поддерживаете вопрос или ответ?
Я поддерживаю попробовать что то сделать и измерить результат на деле.
А она Вам нужна на данном этапе?
А у меня есть основания. ИМХО, что эти программы разрабатывают не практики, а теоретики. Если даже взять данные по стальной трубе из самых точных справочников,  посчитать ее на разрыв, затем взять трубу и разорвать в разрывной машине = результаты расчетов и испытаний будут сильно отличаться :IMHO
Anatoliy
Севастополь
Да это не совсем импеллер, и [highlight]не совсем винт в кольце[/highlight] и методики расчета я не нашёл.
Выбираете момент чтобы супруги дома небыло, берете ее фен, подвешиваете его по принципу качелей, вешаете на стену ватман с разметкой как на транспортире. Включаете фен, и измеряете его отклонение по шкале. Затем с помощью лома и какой-нибудь матери извлекаете из фена двигатель с пропеллерм, подвешиваете его и проводите измерения [highlight]без кольца винта[/highlight]. Сравниваете результаты, если после этого ничего не понятно - повторяете. Если после десяти повторений по прежнему ничего не ясно - едите за поллитром беленькой и шматом сала и повторяете до прихода понимания (или опъянения).
Имею мнение что до диаметра винта около метра, [highlight]что с кольцом что без кольца[/highlight] разница тяги будет незначительная.
Такой эксперимент не даст ответа, так как проявление действия этих "ушей" сказывается при скоростях порядка 200 - 400 км/час. Так что супруга пусть спит спокойно и не волнуется за свой фен.
Anatoliy
Севастополь
Если проектируется аппарат для полета на Марс, то это не означает, что все, кто задействован в разработке полетят на тот Марс вплоть до уборщицы.
Такие свойства закладываются не лично для моего гипотетического перелета, а для возможности выйти на авиарынок с достойным аппаратом.
Tommy Versatty
Слава Богу! Да здравствует понимание!
Выйти на авиарынок с бумажками можно, но папа должен работать как минимум министром обороны, так что начинайте склеивать тарелки с линейками. :IMHO
Anatoliy
Севастополь
А у меня есть основания. ИМХО, что эти программы разрабатывают не практики, а теоретики. Если даже взять данные по стальной трубе из самых точных справочников,посчитать ее на разрыв, затем взять трубу и разорвать в разрывной машине = результаты расчетов и испытаний будут сильно отличаться
Отличаться будут это точно. И что характерно "живая" труба будет всегда прочнее виртуальной.
Но разработчики всегда будут доверять именно расчетным параметрам потому, что при производстве есть допуска на состав материала, на техпроцесс, на размеры и на остальные дела. Все что будет рассчитано - будет гарантировано прочным и долговечным как гарантирует разработчик. Искусство разработчика - определить правильно это поле допусков.
Anatoliy
Севастополь
Anatoliy писал(а) Сегодня :: 08:24:26:
Очень нужна, потому что выигрыш не в 10 - 15 % как у винта в кольце, а порядка в 50 - 100 %.
Anatoliy
Севастополь
Проще дочку выдать замуж за сына министра. Они быстрее договорятся между собой.
G
georgka
Анатолий! А почему не 200%?
В чем принципиальная разница межу воздушным винтом в кольцевом обтекателе и вентилятором в кольцевом обтекателе?
Подсказка: понятие авицаионного вентилятора несколько отличается от общетехнического.
Tommy Versatty
А вот и нет! я проверял, трубы на деле рвутся раньше чем в справочниках! Производители экономят на всем и качество соответствующее! :IMHO
В моем проекте "Белая Молния" я испытал крыло переехав его авомобилем, причем "гуры" вылили на меня цистерну гамна причем жидкого... Я не дурачок, и знаю как испытывать крылья, есть все методики и рекомендации, я сделал это специально, я вызвал на драку мракобесов и предложил им вместо тупых советов переехать свои крылья автомобилем, и что в ответ? "Мы это делать не хотим", "Наши крылья на это не расчитаны, но они прочнее твоего, так как вектор сил ты нитуда направил", "Пришли фото чего-нибудь летающего построенного тобой" и т.д. и т.п. Короче все "гуры" просто боятся это делать, только они этого не скажут, потому что не солидно принимать то, что месяцы расчетов можно псу под хвост выкинуть. А вес моего крылышка всего 30 кг!!! Лучше бы спросили как я лонжерон такой прочный сделал, чем мордой тыкать в расчеты... Так что я доверял, доверяю и буду доверять не расчетам, а опытам. :IMHO
