Что не так делаю? Минусовые значения выходят....
Центровка у вас получается в районе 11,3% САХ. Не понятно почему такое огромное давление на переднюю опору, надо что то срочно менять, предположительно двигать основную опору до давления на переднюю хотя бы 25%, а лучше меньше.
Считается всё достаточно просто.
Складываем вес нагрузки на основное и переднее шасси, то бишь 117+164,5=281,5 кг. Далее всё считаем от одной точки, которая допустим будет располагаться слева на удалении 0,1м. от носовой стойки, тогда 0,1х117=11,7кгм, далее 1,35х164,5=222,075кгм, теперь имеющийся результат складываем 11,7+222,075=233,775кгм. Далее и вовсе просто 233,775/281,5=0,83м. Что в вашем случае соответствует 0,17м. от носка крыла, то есть в пересчете на % 1500/100*11,3=169,5 мм.
