Технология ВМС Bulk Mould Compound можно перевести как Тестообразный компаунд. Для получения этого самого "теста" (легко формуемой массы для изготовления деталей сложной формы) и добавляются в смесь смолы и рубленного армирующего это самый "мусор".из за внесенного мусора в смесь в виде талька и аэросила.
И если аэросил это мелкий порошок из окисла кремния (по сути песок)
А вот про тальк это вообще отстой.
Надо поискать варианты без этих порошковых (бестолковых) наполнителей.
Какой вопрос задали, такой и ответ...сложную форму из стеклопластика методом заполнения некой формы составом из рубленного стекловолокна в эпоксидной смоле
Аэросил, ну далеко не песок...
Молотое стекловолокно до таких размеров ровно как и микросфера стеклянная ни чем не будет отличаться от того аэросила.Молотые стекловолокна ( 0.2мм)
Аэросил как и песок (речной) это окисел кремния Si2O, только в отличие от песка очень чистый, без примесей.
Извиняюсь, но это бред...
Для каждого наполнителя с разными диаметрами, разной прочности на разрыв и работе на сдвиг соединения клея с наполнителем будут разные длины. Посчитать не трудно, задачка для пятиклассника. Если длина будет меньше волокна наполнителя будут выскальзывать из клеевой матрицы, если сильно больше, будет трудно получить равномерное распределение наполнителя по объёму.Его длина-не более2 мм.
Как Вы помните, меня интересовали не эмоциональные параметры типа "попробуй сломай", а конкретные величины той прочности.В общем-рассуждения здравые.
Но! Увеличение прочности на растяжение достигается и при гораздо меньшей длине. Есть такой наполнитель как хлопковое волокно. Его длина-не более2 мм. Попрбуйте сломать или расколоть образец из его смеси с эпоксидной смолой.
Удельный вес сплава Д16 равен 2,7, а удельный вес стеклотекстолита чуток меньше 2.да вы сэр, эстет, куда такую штуку из композита то ?
в чем проблема из Д16Т вырезать то ?
С усталостной прочностью будет хуже это во сколько раз?Никакого смысла
Даже если будет выигрыш в удельной прочности
С усталостной все будет хуже. Тем более вертолет!
И ещё дополнительное увеличение коэффициента запаса прочности на композитную деталь тем более самодельную
Подобную деталь нужно делать лишь какой-то намоткой и проектировать по-другому. И выглядеть она будет совершенно иначе!Речь идет о такой вот детали входящей в автомат перекоса.
Можно и намоткой делать, можно и иной формы если заняться не чем.Подобную деталь нужно делать лишь какой-то намоткой и проектировать по-другому. И выглядеть она будет совершенно иначе!
Так мой первоначальный вопрос про стеклопластик с рубленным волокном подразумевал равенство прочности во всех направлениях.40 кг/кв. мм-это прочность вдоль основы. А если вообще поперёк слоёв нагрузка? А смятие бод болтами? Стеклопластик очень по разному держит смятие в различных направлениях.
Я бы в дворники пошел - пусть меня научат.Нагрузите модель с мех. характеристиками стеклопластика в Солиде, и посмотрите деформации. Чтобы представление получить.
Вы какой то странный, Билли.Вы сравниваете стеклопластик однонапрвленный, вообще проблемма композита, что он вроль одного направления работает, а когда начининается во всех напралениях, то увы.
МОжно купить специальный вязальный станок и плести 3-д стеклоткань
