-а не есть так,что это "НИЧЕГО" это только Ваше ИХМО ?
(какая смесь нужна для детонационного сжигания ???)
=для чего у ГАН ЭНДЖИН на пол литра бенцина/солярки добавляется четырье
литра воды (это на час работы)+промежуточный поршень="ядро" ?
=и от ЧЕГО выхлопные газы около 50 градусов,
о чём это говорит ?
(как упоминалось выше,корпус мотора не охлаждается !)
Конечно, всё что я пишу есть исключительно моё личное мнение, весьма скромное, если специально не оговорено обратное.
Там вода не добавляется в топливо, как я понял, а впрыскивается отдельно. Автор утверждает, что температура у него в цилиндре достигает 10000 гр. Вот водой он поршень и стенки цилиндра охлаждает. Там у него много наверчено, без схем, чертежей, только лишь по словесному описанию судить сложно.
Газы у него такие холодные, потому как у него газы от впуска/рабочего хода до выпуска несколько раз сжимаются-расширяются без открытия выпускного клапана. Примерно как в 6-актнике Кроуэра.
Но все заявки типа при 10% топлива от номинала он получил 140% мощности вызывают сомнения, мягко выражаясь. Это сверхединичность в чистом виде. )))
ИМХУ
