"Кстати, и на синхронизирующем валу, и на ПКВ у С.Баландина ТОЖЕ ЕСТЬ СКРУЧИВАНИЕ и КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - при передаче ЛЮБОГО момента ЛЮБОЙ ВАЛ будет скручиваться, и при переменном моменте будут крутильные колебания.
Андрей, с этим Вы согласны? "
В БСМ синхронизуются кривошипы! А не КВ! В серьговом БСМ этого нет, а кривошипы есть. " - что в БШМ Баландина, что в серьговом БШМ синхронизируются кривошипы, здесь я с Вами согласен. Но в у Баландина для этого используется отдельный вал с ДВУМЯ ЗП, а в серьговом БШМ - сам ПКВ с ДВУМЯ муфтами
---У Баландина используется как ПКВ, так и соединительный вал ВМЕСТЕ. Читайте книгу Баландина, а не седунова с адептами. Для простоты считается, что 50% Кр. момента идет через ПКВ, а 50% черех соединительный вал. НО! Соединительный вал не подвергается радиальной нагрузке и передает только момент.
В серьговом БСМ весь момент идет только через ПКВ, как и на рис. 12 книги Баландина. Но там (на рис. 12) ПКВ синхронизирован самым радикальным образом. Баландин даже посчитал возможным снять направляющие и ползуны. В серьгом между муфтами синхронизация идет только за счет ПКВ, который подвергается и радиальной силе.
Андрей, только для Вас: одна муфта синхронизирует угловое положение правого кривошипа и ПКВ, вторая муфта синхронизирует угловое положение ПКВ и левого кривошипа.
Для сравнения: первая ЗП в БШМ Баландина синхронизирует угловое положение правого кривошипа и специального синхронизирующего вала, вторая ЗП синхронизирует угловое положение специального синхронизирующего вала и левого кривошипа.
----ВЫ одноглазый? Или слепой как седунов?
В БШМ Баландина "специальный синхронизирующий вал" синхронизирует кривошипы наравне с ПКВ. Видели в книге, что у ПКВ там есть такие опорные шейки - слева и справа? Они тоже стоят в расточках кривошипов!
ПОсмотрите, это интересно. То есть 1 кривошип (всего их 2!) соединяется с другим и ПКВ и "Синхровалом". Где лучше и проще синхронизация?
Ну а по практике бех соединительного вала работает только эксцентиковая схема...
