Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
Добрый день. Я сейчас начинаю делать тяги от руса к рулю высоты. Подскажите пожалуйста какие трубки можно использовать . Тяга будет состоять из трех колен, длиной каждого калена не больше метра. Пойдут ли трубки из хозмага из АД31 или обязательно д16т и какой диаметр?
Отличный ответ. Только я ничего не понял.
Перейдите по ссылке и почитайте, там всё развёрнуто и с примером.
А суть в том, что сказать диаметр трубы и её стенки не зная плечей вашего РУС и качалок врятли кто возьмётся.
Если же вопрос касается только возможности применения трубы из АД31 то никаких проблем не вижу. Наоборот у данного материала сортамент труб огромен и выбрать идеальный вариант гораздо проще чем из труб Д16
Добрый день. Подскажите можно ли в место цепочек на гибких цягах хвостового колеса ставить не эти цепочки, а тросик 3мм.
Отличный тренировочный самолет, смотрится на пять. 👍
Добрый день. подскажите какое расстояние должно быть между центропланом фюзеляжа и половинкой крыла. У меня получилось 25мм, не знаю где я ошибся или как ?
Это щель между цп и консолью?
щель захлопнется и ненужен будет зализ
Нужен по-любому: обнулять щель нельзя - кроме случаев, когда консоль, как у планеров, имеет выступающий лонжерон и вставляется с боку до упора. И то, надо упругую прокладку.
Наклейте вокруг первой нервюры мягкий пластиковый уголок со стенкой 25 какие клеят установщики окон и всё.
Я понял, спасибо за ответы. Не подскажите какие требования предъявляются к тросикам на управления. Диаметр 3мм ?Какое должно быть усилие на разрыв? Допускается использование тросиков в селиконовой изоляции?
Валери
Троса желательно все же авиа стандарта , но хозмаговские тоже применяли ребята, летал на таком самолете. На мой взгляд на педали лучше не менее 4мм/особенно из хозмага/ тянутся они по чёрному, с обязательной заделкой в коуш, двумя галтелями с контрольной слабиной между ними/для контроля вытяжки/. Так же просто обязательны тандера.
Там троса диам 2.5мм я помню по своим чертежам. Так что 3мм пойдет без проблем. На моем Jodel D18 тоже 3мм, гибкие, но тот двухместный. Ставьте обычные, цинкованные или нерж. Без оболочки.
