Слава Богу,что Природа не знает и не выполняет этих требований и законов написанных людьми ,иначе нас ждала бы Вселенская аннигиляция.Полет ЛА осуществляется благодаря выполнению требованиям Законов Природы.
"- Человек - царь Природы!Слава Богу,что Природа не знает и не выполняет этих требований и законов написанных людьми ,иначе нас ждала бы Вселенская аннигиляция.
А знаете ли вы, что шары для гольфа имеют углубления, так как эти углубления уменьшают торможение. Благодаря углублениям такие шары двигаются быстрее, чем гладкие. Воздух как бы «прилипает» к шару, в результате чего воздушных завихрений, отнимающих энергию у шара, становится меньше. Вот пример: шар с углублениями может преодолеть до 275 метров, тогда как гладкий шар – только 75 метров. Такое покрытие шара утвердилось с 1908 года. Обычно на шаре делают от 250 до 500 углублений глубиной 0,25 мм. Что интересно, все шары для гольфа, кроме одного имеют четное количество углублений (единственный шар-исключение называется Srixon AD333 и имеет 333 углубления).Почему шары для гольфа ребристые
Вот пример: шар с углублениями может преодолеть до 275 метров, тогда как гладкий шар – только 75 метров.Почему шары для гольфа ребристые?
-что такое "атмосферное давление" и откуда оно ?Согласно - физике...
Условия еще проще..Условия простые - см. картинку. Я одеваю катушку с двумя гвоздиками без шляпок на карандаш, сверху кладу винт на гвоздики и раскручиваю рукой катушку с помощью намотанной нити. Винт взлетает! Катушка и карандаш остается.
Это давление на заданной высоте.-что такое "атмосферное давление" и откуда оно ?
Дожились кажись....и откуда оно ?
-а "проектировщик" птиц и другой летающей твари сделал с точностью до наоборот ! (максимум вихрей).Задача проектировщиков - снизить вихреобразование.
Вы представляете...Создается ...ЗЫ=будет ли возникать ПОДЬЁМНАЯ сила при холодном воздухе(близко температуры конденсации)?
Рассказываю...-а "проектировщик" птиц и другой летающей твари сделал с точностью до наоборот ! (максимум вихрей).
Угу.=всемизвестный (и для большинства непонятый) др Сорокодум получает ТОЛЬКО
половину подьёмной силы птиц,но всё-же это 200 кГс/лс !!!
=если поместим в закрытую колбу манометр и поднимем её воздушным шаром на 5000 м,какие будут показания ?Это давление на заданной высоте.
Чем выше - тем меньше....
=да! -много лет тому назад в Таганроге (по соседству ?)И уже долго....
Причем только у себя на кухне...
Он там же где был, есть, и будет...=из недр земли выделяется много водорода,
а масспектометр его не находит...куда он девается?
=я спрашивал про температуру конденсации воздуха,странные вопросы.....
И двести раз можно думать!!!при такой удельной тяге можно думать (СОРОКраз) про воздушный,компактный велисапед...
С точки зрения аэродинамики Вам придется весь свой Каспер облепить перьями и каждое перо снабдить ...нейронами....ЗЫ=резонансная частота перьев птиц равна 26 Гц,
а для получения больших Су (взлёт/посадка) они формируют генератор вихря аля Каспер !!!
