Подъёмная сила: есть или нет?
Полет ЛА осуществляется благодаря выполнению требованиям Законов Природы.
Слава Богу,что Природа не знает и не выполняет этих требований и законов написанных людьми ,иначе нас ждала бы Вселенская аннигиляция.
"- Человек - царь Природы!
- Только звери об этом не знают, они неграмотные." © м/ф "Тайна третьей планеты"😁
Почему шары для гольфа ребристые
А знаете ли вы, что шары для гольфа имеют углубления, так как эти углубления уменьшают торможение. Благодаря углублениям такие шары двигаются быстрее, чем гладкие. Воздух как бы «прилипает» к шару, в результате чего воздушных завихрений, отнимающих энергию у шара, становится меньше. Вот пример: шар с углублениями может преодолеть до 275 метров, тогда как гладкий шар – только 75 метров. Такое покрытие шара утвердилось с 1908 года. Обычно на шаре делают от 250 до 500 углублений глубиной 0,25 мм. Что интересно, все шары для гольфа, кроме одного имеют четное количество углублений (единственный шар-исключение называется Srixon AD333 и имеет 333 углубления).
Суть:
Чем меньше завихрений - тем больше ПС...
Согласно - физике...
Хенрик любитель немножко неоправданной фантастики. .Введен в заблуждение "умными" словами.
Копировать из инета статейки - ума не надо, умник, бл... 🤣
Почему шары для гольфа ребристые?
Это подверждено экспериментально.
Так что же вихри помогают?
Запоминаем
реальную причину:
Срыв
вихря в зародыше каждым ребром (даже если шар вообще не вращается) не дает образоваться одному мощному тормозящему вихревому следу.
Отсюда и дальность т.е. рациональное использование мышечной силы игрока.
Задача проектировщиков - снизить вихреобразование.
например, дельтапланеристы даже трапецию "награждают" каплевидностью и ...многими турбулизаторами...Мохнатенькие такие ..красивые...
Но практически...для...ну короче продавцы прекрасно знают для чего..
Мне понравился Ваш вопрос...
-что такое "атмосферное давление" и откуда оно ?
" Введен в заблуждение "умными" словами. !
=лучше с умными потерять,чем с дураками найти...
ЗЫ=будет ли возникать ПОДЬЁМНАЯ сила при холодном воздухе(близко температуры конденсации)?
Условия простые - см. картинку. Я одеваю катушку с двумя гвоздиками без шляпок на карандаш, сверху кладу винт на гвоздики и раскручиваю рукой катушку с помощью намотанной нити. Винт взлетает! Катушка и карандаш остается.
Условия еще проще..
Вы профилируете обычную школьную линейку удобным вам способом.
И долго-долго вращаете...Пока не надоест...Ваш винт не взлетит.
Идет такая постановка условий?
А прикольно! Наш КЭП сам с собой в голове договориться не может! То, "вихри не дают образоваться одному большому тормозящему"(Сид), но тут вылазит "альтернативщик" Сэд иии, бац!: "задача проектировщиков - снизить вихреобразование!". 🤣 🤣 🤣
Для психиатров клад просто, но они на него забили, похоже. От безнадёги. Тут уже и весна полмесяца как закончилась, а буйство изволит буйствовать допреж.😎
-а "проектировщик" птиц и другой летающей твари сделал с точностью до наоборот ! (максимум вихрей).
=всемизвестный (и для большинства непонятый) др Сорокодум получает ТОЛЬКО
половину подьёмной силы птиц,но всё-же это 200 кГс/лс !!!
Вы представляете...Создается ...
И даже в дождь ...
но .."маленьким" все же лучше обождать...Пусть дождь пройдет...Образование ПС несколько ухудшается..
Что-то у вас появились странные вопросы.....
Рассказываю...
Перо птицы состоит из "турбулизаторов"...
Поэтому в аэротрубе живая птица летит а вихрей за ней нет.
Теперь вы знаете и ..почему. Неправда ли?
По той же причине что и мяч для игры в гольф.. Внимательно надо читать...
Угу.
И уже долго....
Причем только у себя на кухне...
Это давление на заданной высоте.
Чем выше - тем меньше....
=если поместим в закрытую колбу манометр и поднимем её воздушным шаром на 5000 м,какие будут показания ?
" Сообщество газов окружающее нашу Землю. "
=из недр земли выделяется много водорода,
а масспектометр его не находит...куда он девается?
повторю вопрос=какая физическая природа существования "атмосферного давления" (9,81 Н/кв.см)
И уже долго....
=да! -много лет тому назад в Таганроге (по соседству ?)
а сейчас в лаборатории на даче ,недалеко от Солнечногорска...
=при такой удельной тяге можно думать (СОРОКраз) про воздушный,компактный велисапед...
ЗЫ=резонансная частота перьев птиц равна 26 Гц,
а для получения больших Су (взлёт/посадка) они формируют генератор вихря аля Каспер !!!
Парни! Упростите задачу. Джонн доо, про воздушных змеев вспоминал... Попробуйте осознать и объяснить, почему летит и устойчиво держит высоту простой змей"конверт" с плоским профилем (не китайский, без мистических драконовых образов), почему подводная лодка слушается симметричных рулей глубины, в конце концов, почему безусловный авторитет В.П. Лапшин в одном из постов утвердительно советовал мне не спорить , имея в загашнике доказательство в виде одинокого закона Бернулли. Так ли важен профиль а не угол атаки? Может профиль просто оптимизирует обтекаемость, снижая лобовое? А?
Он там же где был, есть, и будет...
С применением современных масс-спектрометров можно выполнять анализ газов, жидкостей и твердых веществ. Масс-спектрометры подразделяют на три типа: MX - для анализа химического состава, МИ - для анализа изотопного анализа, МС - для исследований структуры и свойств веществ.???
Какой Вы применяли и ..как
И двести раз можно думать!!!
С точки зрения аэродинамики Вам придется весь свой Каспер облепить перьями и каждое перо снабдить ...нейронами....
Вы так шутником и остались!!!
