Самолет "Сигма-4"
А.Веггер
Где вы нашли, что я предлагаю соединять центры старых отверстий?!
Ну не знаю - Вы сами хоть читаете свои посты или просто в кайф потроллить?
Сначала провожу линии через центры существующих отверстий в сторону которая не будет закрыта листом без отверстий.
Проводить линии через центры отверстий это не значит соединять их вместе. Проводить, это не то же самое, что соединять. Нужно проводить линии через цетр каждого отверстия отдельно в сторону, которая не закрыта листом без отвестий. Ну и дальше по тексту...
А.Веггер
Вот так что ли ?
Перпендикулярно Линии Соединения
Или вот так? соединяя центры ? Вы как Русский Языком владеть карашо или так себя? Обе стороны - и еще две не закрыты листом
Моя русский карашо! Ошень!
А где твоя там слово соединяя центры видал? Все поняли, однако, только твоя не понЯл. :ROFLMAO: Так у кого тут с русский не карашо? ;)
r_clone
Россия - родина слонов...
В подобных случаях, я перевожу отверстия простой разметкой. Сначала провожу линии через центры существующих отверстий в сторону которая не будет закрыта листом без отверстий. Потом делаю поперечные отметки на этих линиях на одинаковом расстоянии от центра отверстий. Далее, после наложении нового листа, использую эти линии для разметки центров отверстий под листом и это работает хорошо. Если есть сомнения в точности рассверленных отверстий в новом листе, можно перейти на больший диаметр заклепок.
хороший прием
...а я бы попытал с шаблоном/кондуктором заморочиться :rolleyes: т.е. сначала перевести отверстия с короба на металлическую ленту, а с ленты на крышку, при этом конечно есь геморройчик с базированием такого кондуктора, но в принципе почему нет? :)
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
хороший прием
Спасибо за иллюстрацию.
Malish
Волгоград
Решение купить этот самолёт - было "дурацкое", качество ремонта - это ВООБЩЕ ужас!
"Наслаждайтесь" тов. А.Веггер "искуством" Вашего(под вопросом) труда :LOL:
А.Веггер
Очень наглядная картинка , но к сожалению не работает в данном случае . Плоскость не имеет точки привязки. Хорошо для листового варианта - практически бесполезно для уголка. Ну или в нашем случае еще круче - швеллер - отверстия переводить нужно на двух плоскостях соответственно. если одна может сойтись вторая без привязки по горизонтальной плоскости - швах Соединение двух элементов критично по креплению крышки сверху. Для этого случая и установлены две соосные привязки вот тут Плостости удалось свести только после тщательного обжатия крышечки на коробочку при помощи струбцинки и болтового крепления . В общем пока что метод научного тыка в соотношении время / качество в общем выигрывает
А.Веггер
Произвольно, из центров отверстий (синь).
Накройте отверстия листом. Линии дадут координацию на цента отверстий.
С уважением.Посмотреть вложение 441624
кстати а вот это замечательный прием. Отличная идея СПАСИБО Уважаемый GRAMOPHONKEN. очень просто и наглядно.
r_clone
А.Веггер
Господа веггер и малиш, простите за мат, но вы не за... лись друг друга троллить и поливать г....м.
Я надеюсь это не ко мне .. Ничего плохого никому я никогда не желаю и желать не могу. Просто показываю все то чем мы тут заняты. Кстати если говорить о "не за... лись друг друга троллить и поливать г....м." с моей точки зрения все предельно корректно. На толстый ТРОЛЛИНГ я стараюсь очень тактично поставить наших сказочных героев на место. как мне лично кажется я это делаю весьма и весьма тактично, хотя конечно и провоцирую (не путать с ТРОЛЛИНГОМ) некоторых наших оппонентов на развязывание страстей. Смысл всего этого холивара (holly war = священная война) весьма прост. Позитив рождается в борьбе. Оставив неудушенными наших троллей мы рискуем попасть в болото тишины и покоя. Мы потеряем интерес к данной теме. Уважаемый Mr Malish использует на самом деле везде где может упоминания о своем замечательном проекте. И никак не может отделаться от переходов на личности. На самом деле я лично не вижу в этом проблемы до момента если все остается в переделах допустимого. Но похоже наш Мр malish несколько переходит рамки приличия.
В любом случае я очень благодарен и ему и всем нас читающим за внимание к нашим посиделкам. Количество положительного материала который может быть полезен нашим читателям намного превышает ожидаемые результаты. надеюсь на то что Мистер malish в конце концов постарается взять себя в руки. Остальные ТРОЛЛИ уже вроде бы успокоились - спасибо им за внимание
А.Веггер
дык, Андрей Васильевич, это ж неким образом то же, что предложил Yakovlyev, как говорится "те же яйца, только вид сбоку"(с)
Ну здесь налицо очень наглядное повествование. Все подобные геометрические способы так или иначе идентичны. Используются разные способы отсчета н по сути - это поиск местоположения точек в пространстве. В случае описанном Уважаемым Yakovlyev и продемонстрированным Вами на листках бумаги - мы должны были бы исползовать мерную линейку или циркуль - все что угодно обеспечивая идентичность отрезков . В случае приведенном на "зубчатой" или перекрестной геометрии - размерности не имеют значения. И пересекаемые друг друга линии сами определяют местоположение точек на плоскости. Хотя и один и другой способ (повторюсь) не очень применителен в нашем конкретном случае,
А.Веггер
Да ВЫ уже ВСЕХ "достали"
Вы же знаете очень простой метод избавиться от меня - Вправом верхнем углу картинки есть значок Х - кликнули и нет ниаккого А.Веггера
А.Веггер
Так легко не получиться - Вы просто ИДИОТ
Ну а на такое конечно свой ответ
Вы зря стараетесь Дружище. Сколько бы Вы не пробовали - ну не получится у Вас ... неужели не понятно до сих пор
Yakovlyev
Интересно: чем же эти два метода так принципиально отличаются, что первый вообще не работает в голове у Веггера?! Наверное тем, что его предложил Яковлев! :ROFLMAO:
А.Веггер
Я пояснил несколько выше чем же отличаются методы: повторюсь для Уважаемого Yakovlyev. Все эти методы ни что иное как обыкновенная ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРИКЛАДНАЯ ЗАДАЧА поиска точки в пространстве. Задачка для 5 класса средней школы. На нашем небосклоне ее можно решать множеством способов. Было предложено как минимум три. И как ни странно все вполне сносно работаеют в случае с листовыми металлами (читаем - поиском точек на плоскости) , но не очень подходятв приложении в нашем отдельно взяттом случае с комбинацией пространственных пересечений. Итак. В первом случае описанном Вами Уважаемый Yakovlyev и наглядно представленном Уважаемым r_clone "
Требуется какой никакой мерительный инструмент : линейка , циркуль , ниточка , гвоздик - все что угодно для измерения "одинакового расстояния" В случае предложенном Уважаемым GRAMOPHONKEN (спасипки ему за картинку) ничего этого не требуется - просто надо чертить зубчатую пересекающуюся сеточку прямых линий. И все
А.Веггер
И добавлю еще раз с благодарностью постараться впредь воздерживаться от замечаний в адрес А.Веггера - надоело с Вами цапаться - выглядит очень непрофессионально когда приходится уважаемых людей так в лужу носом тыкать. Не надо пожалуйста этого делать больше - договорились? Спасибо
А.Веггер
Я продемонстрирую этот метод на задней половинке моей крышечки - сама крышка уже зафиксирована в своем положении на балочке. Специально наглядно покажу как это пoлучится вот здесь когда буду в Ангаре
